3650|5
G2553 IIc硬件IIC,求教 [复制链接]
void I2C_Init(CLKn clkn,uint32 baudrate,uint16 slave_add)
    P1SEL|=BIT6+BIT7;
    P1SEL2|=BIT6+BIT7;//配置端口第二功能
    UCB0CTL1|=UCSWRST;//软件复位
    UCB0CTL0=UCMST+UCMODE_3+UCSYNC;//主模式、IIC模式、同步模式
     UCB0CTL1=UCSSEL_2+UCSWRST;//选择SMCLK
    UCB0BR0=12;//分频系数的设置
    UCB0BR1=0;
    UCB0I2CSA =slave_add;//默认为7位地址模式,将传进来的地址右移一位
    UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; //清除复位标志
void I2C_writebyte(uint8 REG_add,uint8 REG_data)
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);             // Ensure stop condition got sent
    UCB0CTL1|=UCTR+UCTXSTT;//发送模式、生成起始信号
     while(~IFG2&UCB0TXIFG);//等待发送完成
    UCB0TXBUF=REG_add;
    while(~IFG2&UCB0TXIFG);//等待发送完成                                           -------------->>>每次都卡在这句
    UCB0TXBUF=REG_data;
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                    // I2C stop condition
    IFG2 &= ~UCB0TXIFG;                     // Clear USCI_B0 TX int flag
初始化和发送程序,求大家看一下有什么不对的。。
单步调试,总是卡在I2C_writebyte第二个的  while(~IFG2&UCB0TXIFG);
要接的,5.1k  详情 回复 发表于 2014-11-7 08:30
1531
49
没去试试例程吗
例程是采取中断方式,试了下,还是卡在这个地方,第二次中断进不去  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:33
Sur 发表于 2014-11-2 14:03
没去试试例程吗
P1.6和P1.7有接上拉电阻吗
没有接。  详情 回复 发表于 2014-11-6 20:01
墨染卿卿一 发表于 2014-11-4 16:33
P1.6和P1.7有接上拉电阻吗
没有接。
要接的,5.1k
