31101|30
1531
49
CCSV6简易安装包安装教程 [复制链接]
1、  首先要下载一个ccs_setup_win32安装包(8.72M)地址https://download.eeworld.com.cn/detail/Sur/537121
2、  下面需要注意的是电脑里面的防病毒软件,如果没有关的话会有如下对话窗,这里建议在安装过程中暂时关闭,如果没有关闭的话,引起安装失败,请看最后的附录。
3、  关闭防病毒软件;
4、  开始安装,这里我还有一个防病毒软件没有关。
5、  现在选择“I accept the terms of the license agreement. ”点击Next继续安装。
6、  选择安装路径,然后点击Next进行下一步。
7、  选择要安装的部件,点击Next继续安装
8、  这里选择仿真器,一般可以直接安装CCS推荐的安装就行,如果是有需要,则根据实际情况进行选择安装,单击Next
9、  这里是CCSV开始拥有的App Center,根据实际需要进行选择,最后单击Finishing。
10、进入安装程序,这里需要联网的,建议挑个网速好的地方进行安装,一切弄好就耐心等待。
附录:第一次安装没有关掉杀毒软件,安装到一小半时出现如下错误
解决办法:
1、  找到安装路径先把文件删掉,
2、  同时删除系统盘下面的相关缓存AppData\Local\Temp
3、把杀毒软件关掉,尤其是喜欢装360的小伙伴们,360安全卫士会在安装过程中跳对话框,容易导致安装失败。
楼主,我按照你的方式,还是不行啊,离线包和在线的都不行  详情 回复 发表于 2016-10-13 20:26
点赞 关注(3)
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
1531
49
最后在安装过程中会,跳出部分对话框,需要进行选择所有大家安装时不要走开,比如安装驱动等等
1531
49
CCS安装成功,点击Finish
选择工作空间
这里还有一个需要点击下,确定下载App Center中选择的部件
好详细的帖子,是好贴,好顶起来
Sur
谢谢,哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-1 14:57
个人签名电子调速器:http://www.flycolor.cc
1531
49
fyjl520 发表于 2014-11-1 14:43
好详细的帖子,是好贴,好顶起来
谢谢,哈哈
3028
一步步很详细啊 谢谢楼主
Sur
是的,我以前很奇怪为什么大家老是安装失败,这次我自己实验了下,发现了一个经常被大家忽略的地方,这里提出来希望能够帮到大家,  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:28
1531
49
凤凰息梧桐 发表于 2014-11-5 09:37
3、把杀毒软件关掉,尤其是喜欢装360的小伙伴们,360安全卫士会在安装过程中跳对话框,容易导致安装失败。  ...
105
CCS6不需要License么
Sur
CCSv6License网上也有,亲,可以自己去搜搜,过会我会把License放到帖子里  详情 回复 发表于 2014-11-8 15:53
Sur
需要的,没有license的是免费版的,功能不全  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:54
1531
49
cer1991 发表于 2014-11-8 11:29
CCS6不需要License么
1531
49
CCS6不需要License么
楼主,您好!我在网上搜到的CCSv6License都不能用,望楼主分享一下。多谢!!  详情 回复 发表于 2014-11-22 12:06
396
CCS6那个APP CENTER好像不错。
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
1453
斑竹记录的很详细,收藏
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
Sur
已经上传望诸位尝试后告诉我是否上传的是正确的,我没有仔细的去确认文件  详情 回复 发表于 2014-11-22 12:19
1531
49
CCS6_License.lic已经上传啦
CCS6_License.zip
614 Bytes, 下载次数: 466
显示“Full License”,但debug后最终显示如下,版本问题?  详情 回复 发表于 2015-3-23 11:11
1531
49
不接仿真器的时候,显示"Full License",但是连接仿真器调试后,就变成"Free License"。感谢楼主分享!!楼主是好人!!  详情 回复 发表于 2014-11-22 13:55
Sur
建议重启试试,Full License应该才是正常的[/backcolor]  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:36
1531
49
Aspirant 发表于 2014-11-22 13:55
不接仿真器的时候,显示"Full License",但是连接仿真器调试后,就变成"Free License"。感谢楼主分享!! ...
24
还是下载离线安装包的好,不然安装时间太长了。
可以重新开贴,看看大家能否帮到你。  详情 回复 发表于 2015-3-23 11:12
6066
90
裸片初长成(初级)
可以重新开贴,看看大家能否帮到你。
