2300|0
139
SINA33开发板怎样创建编译环境 [复制链接]
首先在Vmware安装好Centos,在此不再重复步骤,大家可以看以前的帖子有详细的步骤。本节主要介绍如何在Centos 搭建编译环境
Step 1 更新 CentOS 源
CentOS 由于很追求稳定性,所以官方源中自带的软件不多,因而需要一些第三方源,比如 EPEL、ATrpms、ELRepo、Nux Dextop、RepoForge 等。根据上面提到的软件安装原则,为了尽可能保证系统的稳定性,此处大型第三方源只添加 EPEL 源、Nux Dextop 和 ELRepo 源。安装注意要先打开网络连接 ,若执行 yum install 时提示/var/run/yum.pid 被锁定,可将其删掉后再试。
EPEL :
EPEL 即 Extra Packages for Enterprise Linux,为 CentOS 提供了额外的 10000 多个软件包,而且在不替换系统组件方面下了很多功夫,因而可以放心使用。
yum install epel-release
Nux Dextop :
Nux Dextop 中包含了一些与多媒体相关的软件包,作者尽量保证不覆盖 base 源。官方说明中说该源与 EPEL 兼容,实际上个别软件包存在冲突,但基本不会造成影响。
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm
ELRepo:
ELRepo 包含了一些硬件相关的驱动程序,比如显卡、声卡驱动。
rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm
完成以上三个命令后在/etc/yum/repos.d 目录下会生成  epel.repo , nux-dextop.repo, elrepo.repo,三个文件。
安装 yum-axelget
yum-axelget 是 EPEL 提供的一个 yum 插件。使用该插件后用 yum 安装软件时可以并行下载,大大提高了软件的下载速度,减少了下载的等待时间。
yum install yum-axelget
全面更新
在进一步操作之前,先把已经安装的软件包都升级到最新版。
yum update
此过程比较长,耐心等待。
Step 2 安装vmware tools
为了在 windows 上右键复制,在虚拟中右键粘贴需要安装vmware tools
直接运行会出现下面情况
这是让我们先卸载 open-vm-tools
运行命令 rpm -e open-vm-tools
出现这种情况只需要运行下面指令
rpm -e open-vm-tools-desktop
然后在运行 ./vmware-tools-distrib 成功安装
Step 3  编译环境搭建
首先准备好将光盘文件
/芯灵思SINA33 V3.1/Linux & QT/source/SINLINX-A33_lichee-src_v3.1.tar.gz
/芯灵思SINA33 V3.1/Linux & QT/source/SINLINX_qt-4.8.7_src.tar.gz
/芯灵思SINA33 V3.1/Linux & QT/source/SINLINX_qt-compile-tools.tar.gz
在虚拟机上新建目录 用root用户登录Centos
mkdir -p /root/work/sinlinx/a33
将源码拷贝至该目录下并解压,在步骤2已经安装了vmware tools,可在 windows 上右键复制,在虚拟中右键粘贴
cd /root/work/sinlinx/a33
tar -xvf SINLINX-A33_lichee-src_v3.1.tar.gz
tar -xvf SINLINX_qt-4.8.7_src.tar.gz
tar -xvf SINLINX_qt-compile-tools.tar.gz
解压完成后生成
源码结构说明:
  • lichee                         #linux kernel boot rootfs
  • tools
            pkgs                    #pkgs for CentOS
            Toolchain             #cross compile toolchain
  • Qt
            qt-4.8.7              #QT4.8 source and compile script
安装交叉编译环境:
将 tools/toolchain/arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 解压到/opt 目录
tar -jxvf /root/work/sinlinx/a33/tools/toolchain/arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnu.tar.b
z2 -C /opt/
添加环境变量:
修改/etc/bashrc 文件,在最后添加
export PATH=$PATH:/opt/arm-2014.05/bin
安装依赖库
yum install xulrunner.i686
yum install libXtst.i686
yum install texinfo
yum install zlib-devel.x86_64
yum install fakeroot
cd /root/work/sinlinx/a33/tools/pkgs
rpm -ivh uboot-tools-2011.03-1.el6.x86_64.rpm
rpm -ivh busybox-1.15.1-21.el6_6.x86_64.rpm
Step 4
重启虚拟机,搭建编译环境完成[em:tsj03:]
为了验证是否搭建成功在终端输入 arm-  按tab键
出现这个就说明搭建成功
此内容由EEWORLD论坛网友babyking原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
