4943|12
125
3708
关于TM4C123串口中断发送问题 [复制链接]
想把一个缓冲数组里面的数用发送中断连续发送出去,用查询可以实现,但是改成中断后,发现只有第一个字节0XFF发送出去后,并没有触发发送中断而继续发后面的数据 调试一天了,不知道怎么回事,有人知道吗?禁用 FIFO 就是相当于将 FIFO 深度设置为 1 个字节。 我也用ROM_UARTFIFODisable(INT_UART1);来禁止。
/**********************************************************         串口初始化设置 **********************************************************/
void UART_init(void)
        //UART1  HART6
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PB0_U1RX);
ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PB1_U1TX);
ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);//设定PB0 PB1为串口
ROM_UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, ROM_SysCtlClockGet(), 1200,                             (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |                              UART_CONFIG_PAR_ODD)); //设定  UART for 115,200, 8-ODD-1 operation
ROM_IntEnable(INT_UART1); //使能UART1中断
ROM_UARTIntEnable(UART1_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
ROM_UARTFIFODisable(INT_UART1);//禁用 FIFO }
/**********************************************************         串口1中断 HART6 **********************************************************/
void UART1_Handler(void)
{    uint32_t ui32Status;
uint8_t  bt;
ui32Status = ROM_UARTIntStatus(UART1_BASE, true);     //获取中断状态  屏蔽中断状态
ROM_UARTIntClear(UART1_BASE, ui32Status);     //清除UART中断源
    if(ROM_UARTCharsAvail(UART1_BASE))
bt=ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART1_BASE);//接收数据
RCV_Hart(bt,5); //接收处理
}else if(ROM_UARTSpaceAvail(UART1_BASE))
{           if(uSndFrmCnt[5]) //发送数据
           ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART1_BASE, HartSndFrm[5][SndFrmCnt[5]]);
          SndFrmCnt[5]++;
         uSndFrmCnt[5]--;
         }else{
                  send_init(5);
                  ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_2); //TXEN-1=1  接收
主程序发送命令
SndFrmCnt[5]=0;
ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART1_BASE, 0xFF);
你可以把发送放在主程序while中发送,接收使用中断接收,这样会好点  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:18
125
3708
查询程序可以实现
{  //UART1  HART6
} /**********************************************************         串口1中断 HART6 **********************************************************/
uint8_t  bt;
    while(ROM_UARTCharsAvail(UART1_BASE))
主程序发送命令
while(ui32Count)
{       if(ROM_UARTSpaceAvail(UART1_BASE))
          ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART1_BASE, *pui8Buffer++);
          ui32Count--;
while(ROM_UARTBusy(UART1_BASE)); //等待发送完成
send_init(5);
1803
ROM_UARTIntEnable(UART1_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT); 我看你好像并没有打开发送完成中断,试试看。
75
谢谢!已经转过来了
//UART1  HART6
    ROM_UARTFIFODisable(UART1_BASE);
               串口1中断 HART6
                uint8_t  bt;
    //获取中断状态  屏蔽中断状态
    //清除UART中断源
    if((ui32Status == UART_INT_RX) || (ui32Status == UART_INT_RT))
                                        ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, bt);
    }else if(ui32Status == UART_INT_TX)
                        while(ROM_UARTSpaceAvail(UART1_BASE))
                        if(SndFrmCnt[5]                         {
                                ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART1_BASE, HartSndFrm[5][SndFrmCnt[5]++]);
                                //ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, HartSndFrm[5][SndFrmCnt[5]++]);
                           if(SndFrmCnt[5]>=uSndFrmCnt[5])
                                   SndFrmCnt[5]=0;
                                   ROM_UARTIntDisable(UART1_BASE, UART_INT_TX);
                                   send_init(5);
主程序发送命令
        SndFrmCnt[5]=0;
                        ROM_UARTIntEnable(UART1_BASE, UART_INT_TX);
现在问题是为什么加了ROM_UARTFIFODisable(UART1_BASE);
FIFO 深度还是为 2 个字节
我今天已经打开发送完成中断
1944
32
FIFO的深度是可以设置的。你可以根据需要设置FIFO
75
我只要和51一样,一个字节就行了,我接收要边收边处理
那就禁用FIFO就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-30 22:45
1944
32
那就禁用FIFO就可以了
75
我已经设了ROM_UARTFIFODisable(UART1_BASE);
FIFO 深度还是为 2 个字节
用下面两个 API 读一下看看 FIFO 深度是多少 UARTFIFOLevelGet UARTFIFOLevelSet  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:07
1803
很奇怪,一般只要不用理 FIFO ,它就是和普通的 UART 一样的,FIFO 默认就是禁止的。还有你说的 2 个字节是发送的还是接收的 FIFO 呢?
这里 FIFO 主要是用来决定中断在响应时机的,主要是避免在大数据量时,频繁地产生中断,提高 CPU 的效率。
可以试试用下面 API 读一下看看 FIFO 深度是多少
UARTFIFOLevelGet
然后再设置一下试试。将发送 FIFO 深度设置为 7 ,接收 FIFO 设置为 1 。
UARTFIFOLevelSetUART_FIFO_TX7_8  UART_FIFO_RX1_8
如果还是不行,就不好说了。
75
不是设置问题,是我程序问题!
现在有个新问题
因为程序收发有个控制脚,但发送结束后,要拉低控制脚,然后接收。但是在最后一个发送中断响应时,硬件实际还在发送(用这个语句while(ROM_UARTBusy(UART1_BASE));可以知道),
               串口1中断 HART6
                uint8_t  bt;
    //获取中断状态  屏蔽中断状态
    //清除UART中断源
                                        //ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, bt);
                                if(SndFrmCnt[5]>uSndFrmCnt[5]) //发送数据
        send_init(5);
                                       }else{
        //bt=HartSndFrm[5][SndFrmCnt[5]++];
这个问题应该是正常的吧。外设的速度有可能会比中断还要慢。  详情 回复 发表于 2014-10-31 15:29
1803
QIHAO74 发表于 2014-10-31 14:11
不是设置问题,是我程序问题!
现在有个新问题
因为程序收发有个控制脚,但发送结束后,要拉低控制脚,然 ...
75
这样怎么处理,发送接收都在中断里
