3182|6
计算机并口与STC89C51连接 之间需要什么保护或者电平转换吗? [复制链接]
如果需要 和串口中的MAX232意义一样吗?只是保护 还是需要电平转换??
作保护,不是电平转换, 可以加电阻,便宜好用, 加244之类的也可以  详情 回复 发表于 2010-5-15 12:24
你用并口和单片机相连干什么呢?
查查并口的电平吧
一般应该加个74ls245之类的双向总线收发器~!
可以保护计算机的并口!
加个 244或245 做下驱动和隔离就可以。
244是单向的;245是双向的;
这样就可以保护2端的设备。
非常感谢大家
67
作保护,不是电平转换,
可以加电阻,便宜好用,
加244之类的也可以
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
