2440|0
7247
192
【LCD12864学习】之初步学习 [复制链接]
LCD12864 GUI学习
第一天 初步学习
From EEworld: 常见泽
1.  12864液晶简介
在我们常用的人机交互显示界面中,除了数码管,LED,以及我们之前已经提到的LCD1602之外,还有一种液晶屏用的比较多。相信接触过单片机的朋友都知道了,那就是12864液晶。顾名思义,12864表示其横向可以显示128个点,纵向可以显示64个点。我们常用的12864液晶模块中有带字库的,也有不带字库的,其控制芯片也有很多种,如KS0108T6963,ST7920等等。在这里我们以ST7920为主控芯片的12864液晶屏来学习如何去驱动它。
(1) 实物图
(2)  引脚
2. 原理图
    采用LaunchpadM430G2452作为主控MCU
      EN   —— P2.0
      RS  —— P2.1
      PSB —— P2.2
      RW  —— P2.3
3.  加入忙检测
     以前编程的时候都很少加入忙检测,我之前一般都用延时来解决,这次重新学习就加入了忙检测。
     看spec里面的介绍
        这时候会有疑问,RS 怎么设置呢
程序:
void lcd_busy( )
   unsigned char temp=0;
    LCD_RS_Low;          //  指令数据
    LCD_RW_High;
    P1DIR=0x00;
    delay_ms(5);
   do{
        LCD_EN_High;
        _NOP();
        temp = P1IN;       //temp = BUSY;
        LCD_EN_Low;
       }while(temp&0x80);     //等待不忙,temp=0x00时不忙
     P1DIR=0xff;
查看本帖全部内容,请登录或者注册
点赞 关注(1)
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
