4282|3
94
CCS3.3工程保存出现问题 [复制链接]
在CSS3.3下,保存建立好的工程时遇到问题?望大家指点,谢谢
我也遇到你这个框框,  关键是,  我把example例子换个磁盘路径, 然后把commen和heard文件夹路径都写进去build option,编译仍然显示,XXX.h文件找不到,可以工程文件中已经加载进去了,他妈的,气死我了。我也重装一下这破盗版  试试!  详情 回复 发表于 2015-9-25 23:41
94
大家都没有遇到过类似问题吗?
94
重装之后,就可以了,很好很无奈的解决方法。
