2567|7
61
功率因数问题 [复制链接]
各位大神,小弟现有一BUCK电路的电源 功率因数只有0.40  我想提高到0.55该怎么做?  总功率是14W的  我的输入电解是10UF的。我减小到3.3UF,功率因数就上去了,这样合不合适?我感觉太小了。按2-3UF/W来取最少也要28UF啊。求大神帮帮忙。
此帖出自电源技术论坛
不热就可以放心使用。  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:12
340
如果电路已经设计完成,作为补救措施,方法也可以,这种电路应该有PFC电路
本身这种BUCK电路由于只有在输人电压高于输出电压时,电路才工作,功率因数不可能提高很多。
此帖出自电源技术论坛
用3.3UF的会不会影响寿命啊? 本身客户不要求功率因数 所以我考虑到陈本问题把PFC线路去掉了,可是客户现在又反应说太小了 至少要0.55.  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:11
超级版主
你的设备功率不大,才14W,对功率因数并没有要求,不改也可以。功率因数提高到0.55也仍然是相当低的。
一定要改进功率因数的话,成本可能比较高。
此帖出自电源技术论坛
客户要求一定要提高到0.55 没办法 老板又不想加成本提高到0.8以上,填谷是不能用了 只有减小电解,减小到3.3UF就可以了 我就是担心这个太小了 不能用  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:07
61
一 ...
此帖出自电源技术论坛
电容减小,会使电容发热比较厉害,即使实验过程中没有损坏,可以正常工作,长期使用温度高,也会影响电容寿命。 这就不是技术问题,而是成本和信誉两相权衡的问题了。  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:14
61
本身这种BUCK电路由于只有在输 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
wangguangping 发表于 2014-10-28 11:07
客户要求一定要提高到0.55 没办法   老板又不想加成本提高到0.8以上,填谷是不能用了   只有减小电解,减 ...
此帖出自电源技术论坛
初步试验是做了 手摸上去电容不发热。  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:21
61
maychang 发表于 2014-10-28 11:14
电容减小,会使电容发热比较厉害,即使实验过程中没有损坏,可以正常工作,长期使用温度高,也会影响电容 ...
初步试验是做了  手摸上去电容不发热。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
wangguangping 发表于 2014-10-28 11:21
初步试验是做了  手摸上去电容不发热。
不热就可以放心使用。
此帖出自电源技术论坛
