【晒样片】+ 尝试多个样片需求组合在一起申请样片
TI样片申请流程记录 | | | TI,样片申请,BLE,CC2541,MSP430FR5969 | | 本文记录了作者基于目前开发项目需求,在TI官网申请一系列样片的流程,记录了申请过程中的填写要点,以及申请样片需要注意的地方,分享了应对申请过程中可能出现的经验。 |
Mars4zhu
目 录
1 样片申请目的作者以及所在公司开发嵌入式系统的项目,一般都是采取如下方式:市场需求/创新点提出——现有产品调研或功能需求分析——前期技术了解——前期技术积累——原型开发——功能测试,之后就是产品的市场运作与改进,与我工作不太相关了。一般在前期技术积累都是外购开发板、模块、成品、SDK等方式进行积累,然后进入原型开发的时候,采取小批量购买、样片申请等方式进行。 对于样片申请,首先一定要是目的明确,不能随意或者为了申请而申请,事实上,没有使用的芯片就是一个“躺尸吃灰”的命运。其次就是要注意需求,封装、容量、货源等都需要考虑。一般原型开发都是考虑最高配置的,功能最多、ROM和RAM容量最大、引脚足够,封装方便手工焊接等。 TI申请样片每次可以多达5种,而且是联邦快递包邮。因此工程师如果有需要,可以将几个需求组合在一起,一次性申请。 1.1. 申请芯片种类本次需要申请TI的样片有两个目的,第一个就是公司需要考虑探索便携式BLE的蓝牙技术,申请CC2541进行熟悉和掌握(前期技术积累已经购买CC2541的模块,现在是积累CC2541芯片的硬件开发)。 另一个则是由于参加TI低功耗大赛(项目为“炫彩灯光智能照明控制系统”, 本项目拟设计开发一套炫彩灯光的智能照明控制系统,采用全彩LED灯带作为控制目标,灯带具备30--60个LED,每个LED是一个像素点,支持RGB三色全彩的控制。具备1600万种颜色(RGB每个颜色采用8位深度控制,共2^(3*8)=16777216),灯带可灵活配置设计安装成各种形状。满足家庭照明的需要。 本项目的控制器采用TI的MSP430FR5969芯片,对LED灯带的每一个像素点,可单独控制其亮度、色彩等照明效果,并实现流水灯、渐变呼吸灯、环境光强自动感应、情景模式柔和效果等智能照明控制功能,同时芯片具备大容量的FRAM,可满足多样化的炫彩颜色数据存储,低功耗特性满足在白天、关灯的情况下,进入低功耗睡眠。) 申请书通过了技术评审,不知道什么回事居然没有通过TI的审核。然而总不能错过这么好的比赛,因此申请MSP430FR5969,自己打板子做开发。 经过了解, TI联合eeworld推出了“TI 样片免费申请,晒样片赢好礼!”活动,可以一次性申请 TI的样片套件。浏览了一下,套件中的“支持 BLE 连接的接触式身体成分测量仪参考设计”跟目前的项目比较类似,即外围传感器、显示+MCU+BLE,并且该套件和“具有身体成分测量功能并支持 BLE 连接的体重计参考设计”两者的器件完全相同,也就是说,一次申请,如果有需要(目前作者当然不需要做这两种产品,仅仅是参考,reference design)可以满足两个需求。因此就定下采用这个套件进行申请了。MSP430FR5969当然是此次申请必须的,因此定下了申请样片的种类为: 1、CC2541 2、AFE4300 3、MSP430F5528 4、TPS73527 5、MSP430FR5969 以上芯片中,CC2541和MSP430FR5969是本次申请的主要目的器件,而且在器件页面预先查了是有样片的。而其他的则是根据参考设计套件中的要求而来,如果不满足则可以不用或者替换。
2 样片申请过程首先需要登录TI官网,一般要求是以学校或者公司邮箱,而一般的额比如qq、163、sina等邮箱申请的,TI人员会打电话确认,对公司性质、产品市场等都有询问,或者直接被拒绝。因此我都是采用公司邮箱注册的账号登录。 2.1. 以CC2541为主的样片套件申请点击“支持 BLE 连接的接触式身体成分测量仪参考设计”的“一键免费申请”这时候样片购物车里面出现了CC2541、AFE4300和MSP430F5528,等等,还有TPS73527这个器件没有,进入该器件的详细页面,原来发现没有样片了。 考虑到TPS73527仅仅是一个LDO,固定输出2.7V的,查看参考设计,也仅仅是当做稳压器使用,目前像AMS1117、HT73xx等成本更低应用更广泛的LDO,因此取消申请该器件。 2.2. 为参加TI低功耗大赛申请的MSP430FR5969在样片购物车旁边有一个样片搜索框,可以直接关键字(至少输入三个以上的字符)进行器件型号搜索,也可以点击“高级搜索”,对器件关键词、型号、产品组、产品状态进行搜索。 我这里采用“MSP430”作为关键词,产品组为“微控制器(MCU)”,同时产品状态时“现行器件”(总不能申请一个停产的芯片吧)。搜索结果显示有92个可申请岩片器件。 然后浏览了一下,没有发现FR5969型号的MCU。注意这个搜索是对TI的可申请样片库的搜索,不是所有器件的搜素。比如FR5969是一个比较新的器件,可以申请样片但是可能没有添加到TI可申请样片库中,因此需要在FR5969的详细网页中申请。 进入MSP430FR5969的网页,点击“样片与购买”,就可以发现有“获取免费样片”的按钮,点击后,则样片添加到样片购物车。
2.3. 充分利用样片申请种类名额最后,发现购物车里只有4种,浪费了一个样片种类的名额。不如再看一下样片套件,其中一个BLE的室内灯光能源采集参考设计,可以不用电池运行BLE信标,可能对我的产品开发有帮助,仔细下载了设计文档查看,原来还需要一个太阳能面板和一个超级电容器,关键的电源管理IC是BQ25505,而我已经申请了CC2541, 另一个的CSD7520是一个mos,也是可替换器件。因此决定申请BQ25505。
进入BQ25505的页面,点击“获取免费样片”这时候BQ25505就添加到了我们的样片购物车中。
最终我们的样片购物车如下图所示,确定了封装,选择了数量(按照最多的数量选择,也方便万一焊接坏了、多个demo需求的情况。一般TI都不会在意这个数量)。 2.4. 提交样片申请
之后就是根据具体情况选择应用和终端设备。同时我不是什么军事应用,当然选择否(似乎美国对军方应用的芯片都有控制,因此估计选择“是”的话,申请不到)。并接收TI样片的条款和条件(读一下这个条款和条件,主要是TI不负责在安全领域、军事、汽车行业应用出的问题,法律相关、出口控制、以及授权同意原则等条款)就可以点击“申请索取”了。 填写地址就按照实际情况填写,一般联邦快递都能送到大一点的城市。注意的是地址一定是接收快件的地址而不是信箱地址。 第二个就是终端客户地址。这个地址是最终使用样片做开发的人员的地址。 比如我用第一个地址是接收到样片, 然后送到这个终端客户地址,进行开发。如果有必要TI进行现场技术支持的话,可以填写这个终端客户地址。不过如果没需要的话,就选择同一个地址。
然后点击“下一页”这时候会跳转到“订单确认”阶段。如果不幸像我一样,出现一些错误,原因未知。
一般采取清楚浏览器缓存、cookie之类的措施,然后关闭浏览器再重新打开登录,就可以了。 确认之后点击“立即订购”,就可以完成订单。有订单号、送货地址和样片内容等信息。
TI现在的样片审核比较严格了,由于我公司网站正在改版中,写的网址没有公司信息,结果TI美眉打了电话过来咨询了一下公司产品、样片用途等问题,逐一如实回答后,又经过重新样片申请,还提交公司营业执照等信息,才发出样片。 N多波折,终于通过了TI的确认,之后TI就将样片通过顺丰送过来了。包邮哦亲!
3 总结本文总结了在TI官网申请样片的一般性流程。对申请目的、流程中的一些注意事项比如注册邮箱、样片种类选取、封装类型确认,进行了总结。并成功完成了一次样片申请。 在此总结一点。样片一定要是真有需求做样板,才去申请。不要浪费TI的芯片和人工成本,以及整个社会的资源。
版本历史(Revision History)
TI样片申请流程记录.pdf
(1.25 MB, 下载次数: 1)
