设计一个智能家庭供暖控制系统。这套系统包括数个房间无线温控器和一个中心控制器。一般家庭有多个房间,每个房间放一个无线温控器(其中有温度采集模块),该温控器可以设置房间要达到的温度,当温度到达要控制的低温或高温时通过433无线和中心控制器通讯,通知中心控制器打开或关闭对应房间的供暖阀门(可以是水热或其他方式)。可以通过远程登陆中心服务器查看对应房间的温度(这时中心控制器主动问各个房间要温度数据),强制打开或对应任意房间的供暖。
房间的无线温控器,可以设置不同时段的多个温度值,行业上要7天编程功能(即周一到周日),每天最多6个时间段。实现一周内七天,每天多个时间段不同的温度的控制。
房间的无线温控器具有友好的人机界面,可能设置温控器的时间,7天内每天6个时间段的温度设置。温度设置范围为:5℃-45℃(41℉-113℉),显示一位小数位,第一次上电时默认显示设置温度为21℃,设置键每次调整0.5℃。温控器采用两节5号电池供电,使用时间要达到一年以上。电池电压过低时要能正常的提醒用户。断电后,最后一次设置的数据将保存,再次上电后自动恢复上次保存的数据。如果一天设置的时间值和另一天一样,可以直接复制数据,不用重新设置。
房间的无线温控器能够在达到温度时,正常准确的通过无线发送数据到中心控制器,中心控制器能够正确的打开或关闭相应阀门。并且能远程正确的访问中心控制器获得相应的信息,远程能够正确的控制阀门的打开或关闭。
无线部分采用TI的CC1101。目前房间温控器已经开发完成。不多说了,来张产品的图片。由于是公司的东西,不敢多发,就一张吧,正面的屏没装。这个PCB是有线,无线都可以使用的。无线的话上面焊接个模块,有线的话不用焊模块。
