4660|0
各位高手大虾:
    小弟是不是学电子的 可是我们学校有个实验是数字频率计的设计 从来没有接触过 所以恳求各位能给下指导。不胜感激
 指标
1、测试频率范围为:1Hz~1MHz。
2、量程分为三档:第一档:闸门时间为1S时,最大读数为999.999KHz
                 第二档:闸门时间为0.1S时,最大读数为9999.99KHz
                 第三档:闸门时间为0.01S时,最大读数为99999.9KHz。
3、显示工作方式:a、用BCD七段数码管显示读数。
                 b、采用记忆显示方法
                 c、实现对高位无意义零的消隐。
要求
(1) 设计出符合设计要求的解决方案
(2) 设计出单元电路
(3) 利用EDA软件对各单元电路及整体电路进行仿真
(4)利用EDA软件在ELB电子课程设计实验箱上实现设
此帖出自FPGA/CPLD论坛
