3203|6
340
开关电源当中,都需要注意哪些安规问题呢? [复制链接]
在开关电源当中,都需要注意哪些安规问题呢?
安全距离规范
下面所说的涉及安规的问题,只针对初、次级及高压,大电流区域PCB布板。
交流输入L-N, N-GND,L-GND间距必须大于3.5毫米;初级整流滤波电容正;负级间距须大于4毫米;初、次级间距须大于6毫米(光耦处间距最小);次级电路电压小于48V的区域布板时一般不作安全间距要求。
这里需要注意的是,电气的间隙与爬电距离应符合相关要求。
耐压测试规范
测试内容及标准
输入–输出耐压测试及标准
交流3000V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA。耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格。
输入–大地耐压测试
交流1500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA;耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格。
输出–大地耐压测试
直流500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA,耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格。
注:大地为外壳地.测试仪器为耐压测试仪。
绝缘测试规范
测试内容及标准:
输入 - 大地>500Mohm为合格;
输出 - 大地>500Mohm为合格;
输入 - 输出>500Mohm为合格;
温度测试规范
测试内容:开关电源长时间稳定工作后, 测试开关MOSFET、开关变压器、初级整流滤波电容、次级整流管、滤波电感的温度值并记录。
判定标准: 将所测温度数值和相关标准安全值对比,以上器件的温度值必须小于安全值。
过载测试规范
测试内容:对每路输出均单独作过载试验(多路输出不同时作过载试验)。
测试方法及判定标准
在该路输出开关变压器次级交流输出端加负载并使其带满载,长时间通电工作。
监测开关变压器(磁芯, 漆包线包)的恒定温度值并记录,不能超过允许值(厂商提供), 且应有15%左右裕量。 同时, 应无过温度保护动作。
若出现过温度保护, 记录此时温度值。
元器件(部分)短路测试规范
测试内容
开关MOSFET的D.S.G极作相互短路试验;初级整流滤波电容正,负极作短路试验;次级输出滤波电容正, 负极短路试验;
测试方法及判定标准
长时间工作,无起火,燃烧现象为合格。
安规器件选定
以下器件属安规器件,须选用合格产品。
X电容、Y电容、变压器、保险丝、光耦、插座、PVC片、绝缘垫片、绝缘胶带、热缩导管等。
上面介绍了在开关电源当中,需要进行安规测试的各项器件,并对测试内容和测试方法进行了讲解。将开关电源中各项安规问题进行了总结和归纳,希望能够帮助大家初步掌握关于开关电源的各项安规问题。
比如 PWM调光, 电阻调光,0V到10V调光。。。。。。。。。。或者前面3者  三合一调光   详情 回复 发表于 2014-10-23 11:36
点赞 关注(1)
裸片初长成(高级)
楼主的资料很好!
3027
谢谢楼主的总结和归纳啊
1488
mark一下
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
319
楼主有没有调光方面的资料啊
哪方面的调光  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:19
个人签名心态决定选择,选择决定人生!
大爷,常来玩啊!!!
340
游乐场 发表于 2014-10-22 16:08
楼主有没有调光方面的资料啊
哪方面的调光
319
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
个人签名心态决定选择,选择决定人生!
大爷,常来玩啊!!!
