2864|0
160
【瑞萨电子MCU套件免费试用】小记 [复制链接]
收到《电子工程世界》寄来瑞萨公司的R7F0C80212、R7F0C80212目标板已经有一段时间了,因为手头工作较忙没有即时上线。
今天将我试用“R7F0C80212目标板”的过程提交。
“cube suite+”的安装前反复阅读以下几个文件。
R7F0C80212的几个特点:
双击下载好的安装包,将弹出以下页面,点击“Begin Cube suite+ Setup”开始安装
出现安装欢迎界面,单击“下一步”
出现该软件使用协议界面,要求阅读该软件使用协议,选择“Accep”表示同意,单击“下一步”
出现安装软件选择界面,由于我们只是使用78系列,为了减少空间占用,所以只选择相关的右边提示 要安装的硬盘空间剩余容量以及本次需要容量。单击“下一步”。
出现许可证管理界面,不选择“License Manager”,单击“下一步”。
出现此安装界面,直接单击“下一步”开始安装。
等待安装完成。
出现安装完成界面,单击“完成”,到此软件安装成功。
现在将项目启动过程做简要叙述一下。
首先点击‘开始’- ‘程序’- ‘Renesas Electronics CubeSuite+’- ‘CubeSuite+’见下图。
软件启动后出现了一个叫做‘Do you know ’的教程窗口,这一点瑞萨公司做的十分人性化,这个教程通过上下翻页引导初次使用者顺利使用该软件,建议初学者认真阅读减少入门时的弯路。对于阅读完教程 或者资深人士可以点击‘OK’退出。
退出‘Do you know ’以后系统将显示。
点击菜单中的“Tool”选项,将显示工具菜单,点击“Plug-in Setting....”。
出现“Plug Manager”界面,选择“Additional Function”对话组,勾选“Code Generator Plug-in”,单击“OK
在启动界面中,点击 Create Now Project 框中的 GO ,选择创建一个新的工程,将打开创建对话框,选择和设定相关配置,开始创建新的Project。
出现创建工程子菜单,选择“R7F08021”芯片,并在“Project name”选项中填入要建的文件名,“Create”键由灰色变成蓝色,点击完成创建。
系统询问是否创建?点击“Yes”创建完成。
出现IDE界面。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
