6330|2
616
《视频5》R7F0C80212使用cube suite+ 注释中文保存后乱码的问题及解决方法 [复制链接]
在前一个视频《视频4》R7F0C802下载hex文件(付方法)-Renesas Flash Programmer 和CubeSuite+ https://bbs.eeworld.com.cn/thread-448625-1-1.html 不知道大家有没有发现,工程及其它文件的路径都没有中文,这里顺带说明一下CubeSuite+不支持中文路径。所以建立工程的时候有中文路径会无法创建保存。
在上一个视频中,程序里面我使用了中文注释。保存后打开中文注释就变成乱码了,,,
如果使用中文注释需要对CubeSuite+进行一个简单的设置。步骤如下:
1.这个是之前创建的工程,当我重新打开的时候中文注释变成了乱码,直接影响了注释,这里需要进行一个简单的设置如下
2.如图所示打开CubeSuite+。操作 Tool——Option——TextEditor 取消Enable file encoding auto detection 前面的勾,即取消文件编码的自动检查。
确认default file encoding 为 简体中文(GB2312),其余保持默认即可。
3.确认并重启CubeSuite+,然后重新添加中文注释,以后就不会乱码了~~~
看别人的代码,请问注释已经乱码的该怎么恢复呀  详情 回复 发表于 2019-2-18 16:22
点赞 关注(1)
616
操作视频:
