四、站的高一点点
1、基本上搞清楚一个应用程序由哪些部分组成,需要做哪些初始化,App函数的位置,以及各种事件的响应方式。
2、关于CC2540 RF寄存器的问题:
1)User Guide上面未详细介绍寄存器的各个位,只有简单的寄存器说明,查阅E2E确定TI未开放,所以无法编写RF部分的驱动。
2)TI建议的方式:Note, that OSAL and HAL source is avail, a free sniffer is avail, and RF studio can access RF directly.
3)打开RF Studio CC2540 界面,好好看看有哪些部分,对于测试等等有很大用处的。
原则上能够进行数据包的收发测试。
3、查阅相关TI Bluetooth的器件,简单对比如下:
五、开始搞起了
通过对TI_BLE_Vendor_Specific_HCI_Guide.pdf 和e2e上相关讨论的学习,总结如下;
1、可以通过HIC Command对CC2540 进行相关操作,总体描述见下图。
2、关于CC2540 Production Test Mode参考网址:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/PTM
3、创建CC2540 测试工程文件,主要是删除协议部分的和某些无关的OSAL初始化程序。
uint16 UserApp_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
if ( events & USER_START_DEVICE_EVT )
HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_4_DBM);
HCI_EXT_ModemTestTxCmd (HCI_EXT_TX_MODULATED_CARRIER,37);
//HCI_EXT_ModemHopTestTxCmd ();
//HCI_EXT_ModemTestRxCmd (37) ;
//HCI_EXT_EndModemTestCmd ();
return ( events ^ USER_START_DEVICE_EVT );
return 0;
主要涉及的函数:
HCI_EXT_SetTxPowerCmd 设置发射功率
HCI_EXT_ModemTestTxCmd 开始连续的发送测试,需要指定信道和是否调制
HCI_EXT_ModemHopTestTxCmd 开始连续的发送测试,发送37Byte 数据包(伪随机数),且信道从0-39递增
HCI_EXT_ModemTestRxCmd 开始接收测试,需要指定信道
HCI_EXT_EndModemTestCmd 停止Modem测试
六、简单分析
1、以Central、Peripheral之间通信为例,学习BLE-stack 设备之间的数据通信:
1)Peripheral 通过GATT_Notification函数实现数据发送,这种情况下外围设备扮演Seriver(注1)。
2)Central 通过GATT_MSG_EVENT事件触发任读取 gattMsgEvent_t 结构体中的 msg对应的 Indication and Notification messages(参考程序中相关结构体)实现数据接收,这种情况下中央设备扮演Client(注2)。
注1:
static attHandleValueNoti_t *pReport= NULL;
if ( GATT_Notification( 0, pRepor, FALSE )==SUCCESS)
//用户可在这里进行发送成功后的相关操作,pRepor为待发送的Notification
* Handle Value Notification format.
typedef struct
uint16 handle; //!< Handle of the attribute that has been changed (must be first field)
uint8 len; //!< Length of value
uint8 value[ATT_MTU_SIZE-3]; //!< New value of the attribute
} attHandleValueNoti_t;
注2:
if ( pMsg->method == ATT_HANDLE_VALUE_NOTI ||pMsg->method == ATT_HANDLE_VALUE_IND )
attHandleValueNoti_t noti;
dataCount = dataCount+ 1;
LCD_WRITE_STRING_VALUE( "Data Cnt: ", dataCount, 10, HAL_LCD_LINE_1 );
noti.handle = pMsg->msg.handleValueNoti.handle;
noti.len = pMsg->msg.handleValueNoti.len;
osal_memcpy(¬i.value, &pMsg->msg.handleValueNoti.value,noti.len);
//用户可在这里操作¬i,通过串口发送或者USB发送出去等等
2、建立连接的某些细节函数还未搞清楚,发送数据所能够被用户看到的最底层函数如1中描述 。
3、进一步计划:
1)通过Central、Peripheral之间通信为基本模板先实现设备之间建立连接,然后使用1中方式实现数据交换。
2)在1)的基础上加入串口通信实现串口之间的通信,并能够通过串口控制设备建立连接的过程等。
3)使用Dongle实现USB功能,主要是将HostTestApp中的CDC类USB程序提取出来,实现Dongle与PC间数据通信,不涉及BLE-stack 协议栈相关只是一个USB程序。
4)由于CDC类的USB相对而言要简单一些,上位机编程可以使用串口,在3)的基础上再去实现HID,具体关于这一部分USB驱动和上位机等还没有很清晰的思路。
4、需要做的事情:
1)使用购买的CC2540 验证链接建立数据交互的功能。
2)实现CC2540 的UART与PC通信的功能。
3)使用Dongle实现CDC类USB与PC通信的功能。
4)使用Dongle实现HID类USB与PC通信的功能。
附件:
GATT_Notification、GATT_Indication函数的说明,不能够独立运行需要在建立连接的基础上。
