3244|5
855
【小风扇】用R7F0C80212做的小风扇——硬件连接及原理分析 [复制链接]
距离上次发帖已经有一段日子了,期间一直在做各种测试,走过不少弯路。幸好有各位大神的帖子指导,最终的效果差强人意。
     硬件连接是这样的:
  1.P0.1用着串口输入端。
  2.P0.2控制595的RCLK端。
  3.P0.3控制595的SDI端。
  4.P4.0控制595的SCLK端。
  5.P0.4产生PWM信号,连接到L298N的使能端,控制电机转速。
  如图1所示,595的使用不想说太多,只说一点:使用时先输出片选信号,再输出段选信     号。一定注意时序!!!
  在此感谢@littleshrimp
      红外遥控原本打算使用intp0,后来实在搞不定精确延时问题,定时器还被占用,于是乎用   上了51单片机解码红外遥控的数据,然后通过串口传输到r7f0c80212,达到遥控的目的。等考完研好好研究下这个芯片了,后期出改进方案。
  在这里吐槽一下串口,只能设定为38400这个真的让人很蛋疼。
  数码管没啥好说的,就到这了。  一上电默认模式1,即手动模式,在此模式下按动遥控器的"+"和"-"会进行档位的调整,调   节转速。然后按动遥控器的"up"和"down"用来切换模式2和模式3。模式2是自然模式,默认   以中等速度运行。模式3是夜晚模式,在此模式下,电机以低速运转。实际运转见图片。
  由于是在是懒得焊模块了,所以直接拿曾经做过的51板子auxiliary了。
  准备工作做的不到家,后期会考虑加上DS18B20使这个小作品更智能。
  接下来展示一些谍照,为了美观,把队友的亚克力板“借”来了。效果还不错的样子。可   以珍藏了。
595驱动数码管原理图
595驱动数码管原理图
电机运转
电机运转
手动模式
手动模式
自然模式
自然模式
夜晚模式
夜晚模式
上电默认
上电默认
L298驱动及供电
L298驱动及供电
51板
51板
全家福
全家福
FAN.rar
64.17 KB, 下载次数: 6
源代码
很不错啊  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:39
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
管理员
谢谢分享  很详细
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢版主支持  详情 回复 发表于 2014-9-25 12:51
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
659
红外遥控, 参考我的帖子哦。。。。
哈哈, 我做的就是红外遥控
昨天调代码的时候你还没发帖好吧  详情 回复 发表于 2014-9-25 12:50
855
mars4zhu 发表于 2014-9-25 08:59
红外遥控, 参考我的帖子哦。。。。
昨天调代码的时候你还没发帖好吧
855
soso 发表于 2014-9-25 08:50
谢谢分享  很详细
谢谢版主支持
很不错啊
