6025|2
51
nucleo心得 stm32l053开发板按键检测 [复制链接]
stm32l053 nucleo开发板按键检测(查询方式),使用cubemx生成代码1.板上自带一个按键接在PC13上,设置PC13为输入模式,选择PA5(板上LED)为输出模式
2.选择PC13为上拉输入,原理图上已经硬件上拉
配置完后直接生成代码,下面是关于GPIO配置的部分代码
自己添加检测函数,建议自己添加代码时在/* USER CODE BEGIN n */和/* USER CODE END n */之间添加,这样再次通过cubemx修改之后就不会删除自己书写的代码,否则修改cubemx工程文件重新生成代码会删除自己写的代码。
/* USER CODE BEGIN 2 */
void keyscan(void)
        GPIO_PinState KEY;
        KEY=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13);
        if(KEY==GPIO_PIN_RESET)
                HAL_Delay(20);
                if(KEY!=GPIO_PIN_RESET)HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);
/* USER CODE END 2 */
主程序while(1)中调用这个函数就够了,最后编译下载验证通过,cubemx详细配置请移步https://bbs.eeworld.com.cn/thread-447853-1-1.html
另外stm32l053 nucleo开发板还支持mbed在线编译,里面自带了一些demo,有兴趣的可以去看一看,直接在线编译完了之后会生成一个xxx.bin文件,把这个文件直接拖进nucleo的64K的U盘里就能直接在版上运行,总的来说下载程序十分方便,但是唯一缺憾是不支持调试功能,自己下载了一个离线版的mbed叫做Smesh Stdio功能比在线版强但是支持四款单片机没有nucleo板,相信不久就能支持ST这套板子。
以下是mbed的按键检测程序非常简单有没有
#include "mbed.h"
DigitalIn mybutton(USER_BUTTON);
DigitalOut myled(LED1);
int main() {
  while(1) {
    if (mybutton == 0) { // Button is pressed
      myled = !myled; // Toggle the LED state
      wait(0.2); // 200 ms
把生成的.bin文件拖进对应盘就能运行了
另外发一份mbed的led闪烁程序
#include "mbed.h"
int main() {
    while(1) {
        myled = 1; // LED is ON
        myled = 0; // LED is OFF
        wait(1.0); // 1 sec
此帖出自stm32/stm8论坛
都开始玩图形界面了  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:41
524
推荐
好东西,第一次发现原来st的也有类似freescale的这种开发环境啊
此帖出自stm32/stm8论坛
1297
都开始玩图形界面了
此帖出自stm32/stm8论坛
