2453
21
wgsxsm 发表于 2014-9-22 15:49
我那个还是在夏天太阳光比较强的情况
你这个是室内光,估计要用好的太阳能接收板
TI的这颗能量收集转换器,漏电流更低,更适合微弱能量的场合。另外负载都是超低功耗的。但是最终行不行还是要测过才知道。
个人签名    懒得很
391
22
zca123 发表于 2014-9-22 15:19
打了好长一段字,结果不小心按到了backspace,竟然刷到之前的网页,而数据也没有保存,丢失了。
  控制的 ...
段式液晶功耗非常低啊,不加背光,不频繁刷新,用430内部的控制器,不要用其他驱动芯片啊。
fr5969不带段式液晶驱动的  详情 回复 发表于 2014-12-14 22:12
谢谢你的建议,但是MSP430FR5739里面不带LCD驱动。只有MSP430F4和F6系列才有。 我也觉得液晶是目前我需要解决的一个主意矛盾。用IO口产生驱动交流信号?  详情 回复 发表于 2014-9-22 16:35
个人签名尽善尽美
2453
23
个人签名    懒得很
2453
24
Ⅶ验证性测试-太阳能板测试
①面积尺寸:62*22*1.1mm
②测试方式:
  由于UT30A的输入阻抗只有10M,所以测电压会带来误差,所以利用高输入阻抗万用表测量并联测电压;利用UT30A手持表串入测电流。
③测试开路电压:
   万用表源阻抗>100M,不接负载,紧贴灯光源,最大可以输出2.9~3V的电压。
④测试不同光源的响应:
   分别用LED,节能灯,白炽灯充当光源,换更不同照度,测试输出电压和电流。负载电阻20K。实测响应基本一致,三线重合。
⑤测试不同负载电阻输出功率:
   分别接入20K和1.2M的负载电阻,测试电压和电流。
个人签名    懒得很
2453
Ⅷ验证性测试-液晶功耗测试
测试方法:将万用表电流档串入VCC管脚和3.3V之间。
①当刷新时,电流约160μV,跳动太大,没法读数。
②稳定后,电流为100μV,无论显示的是8还是1。所以耗电基本来自于驱动芯片本身,而非段位。
③调整不同的偏压、对比度。电流可达到126μA,不刷新时。
所以简单的讲,绝大部分能量都消耗在了驱动芯片上。其次,这颗驱动芯片会从数据IO上偷电,即使断开VCC,依然能够正常工作;最后,当供电进一步降低时,显示将会更暗。这块屏可能并不是一个好的选择。
楼主,我也想试试这个BQ25504 请问你那有没有该IC电路参考一下  详情 回复 发表于 2014-10-16 16:30
个人签名    懒得很
27
26
看来我也得学学用excel表分析数据了
27
27
zca123 发表于 2014-9-22 14:04
第一个要解决的问题是能量的采集。不能为了“不要电”,而要求使用者每次记录之前都拿着去晒太阳。或者只能 ...
大神,这些是属于理论阶段的东西还是实践做出来的成品?
28
持续关注中!
940
29
楼主,我也想试试这个BQ25504
请问你那有没有该IC电路参考一下
手册里有参考设计,Ti也有demo板。这段时间工作任务有点重,估计下周可以继续做下去。  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:21
2453
wgsxsm 发表于 2014-10-16 16:30
楼主,我也想试试这个BQ25504
请问你那有没有该IC电路参考一下
目前我就是比着那个参考设计做的...  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:49
个人签名    懒得很
940
31
目前我就是比着那个参考设计做的...
2453
32
元件采购已全部到位,包括SHARP 的记忆屏。下面是原理图。
个人签名    懒得很
412
113
33
非常不错,mark,
2453
34
简单画了一个PCB,已发出去做了。这次目的是验证功能和测试功耗,所以也没有太注意布局布线。
基本原则是功能模块化,这样方便对各个部分进行功耗测试和断电隔离。
正面只摆放了太阳能板、LCD、触摸按钮、传感器、LED,其他元件都放到了背面。
为了兼容两种尺寸的太阳能板、所以封装偏大。也做了一些跳线选择位、元件和走线密度较小,方便调试。整体尺寸接近10*10.打板成本最小化。
个人签名    懒得很
221
fr5969不带段式液晶驱动的
