6903|0
晶振的精度PPM [复制链接]
        PPM是英文part per million的缩写表示百万分之几,是石英晶振表示精度的一个单位,1PPM是代表百万分之一 , 代表误差(精度)。如20ppm:意思是百万分之有20的误差。 那么如果一个晶振为12MHz,精度为20ppm,那么误差频率为:20/100万*12M=240Hz。
       PPM用于描述晶振的频率特性的参数,对于一个时钟而言,晶体振荡器的PPM频率的稳定性好坏直接影响到实时时钟走时的准确性
      那么时间的准确度就与晶振的PPM息息相关了.晶振PPM等级分为0.1PPM,0.5PPM,1PPM,2PPM,5PPM,10PPM,20PPM,30PPM,50PPM,100PPM,200PPM
举例:若晶振的精度是10PPM,那么我们可以计算出一块手表一天的时间误差有多少?
10(ppm)×24(一天24小时)×60(一小时60分钟)×60(一分钟60秒)=864000*1/1000000=0.864S。
此内容由EEWORLD论坛网友深圳中科晶电子有限公司原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
