139
21
这说明你的电路肯定不对,而且你的画法也很不正规,不查手册对管脚都没法看你的图。好好按规则先画好电路图。
此帖出自模拟电子论坛
3404
裸片初长成(初级)
22
你用的什么电源?一般这种情况应该是负载过大导致的,说白了就是短路,当然可能不是直接的短,而且有一个很小的电阻,导致电源保护,然后又重新启动,从而引起震荡。出现这种短路的情况除了元件坏了,短接的焊锡什么的之外就是运放接错了。同意楼上说的,对着资料查一下管脚对不对
此帖出自模拟电子论坛
就是那种DC——DC模块  详情 回复 发表于 2014-9-19 13:33
92
23
jishuaihu 发表于 2014-9-18 21:57
你用的什么电源?一般这种情况应该是负载过大导致的,说白了就是短路,当然可能不是直接的短,而且有一个很 ...
就是那种DC——DC模块
此帖出自模拟电子论坛
123
24
输出接的IN4148去掉试试。是不是IN4148不是正品,反向电流过大,导致负载过重。另外你接的从机是什么芯片,发出来看看。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢你killingspring[/backcolor]! 我就是发那个帖子《求助OPA561运放发烫》的。  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:40
92
killingspring 发表于 2014-9-24 20:08
输出接的IN4148去掉试试。是不是IN4148不是正品,反向电流过大,导致负载过重。另外你接的从机是什么芯片, ...
谢谢你killingspring
此帖出自模拟电子论坛
26
yushengjiexy 发表于 2014-9-18 15:38
都被烫了好多次,一断电,马上降到室温。
运放很烫,有没安装过热保护开关,整个电路会停止工作吗?
此帖出自模拟电子论坛
