3462|4
使用高速转换器时,AGND和DGND接地层应当分离吗 [复制链接]
为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守一些指导原则。首先,有一个常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答是:视情况而定。
详细回答则是:通常不分离。因为在大多数情况下,分离接地层只会增加返回电流的电感,它所带来的坏处大于好处。从公式V = L(di/dt)可以看出,随着电感增加,电压噪声会提高。而随着开关电流增大(因为转换器采样速率提高),电压噪声同样会提高。因此,接地层应当连在一起。
一个例子是,在一些应用中,为了符合传统设计要求,必须将脏乱的总线电源或数字电路放在某些区域,同时还受尺寸限制的影响,使得电路板无法实现良好的布局分割,在这种情况下,分离接地层是实现良好性能的关键。然而,为使整体设计有效,必须在电路板的某个地方通过一个电桥或连接点将这些接地层连在一起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。
设计电源层时,应使用这些层可以使用的所有铜线。如果可能,请勿让这些层共用走线,因为额外的走线和过孔会将电源层分割成较小的碎块,从而迅速损害电源层。由此产生的稀疏电源层可以将电流路径挤压到最需要这些路径的地方,即转换器的电源引脚。挤压过孔与走线之间的电流会提高电阻,导致转换器的电源引脚发生轻微的压降。
最后,电源层的放置至关重要,切勿将高噪声的数字电源层叠放在模拟电源层上,否则二者虽然位于不同的层,但仍有可能耦合。为将系统性能下降的风险降至最低,设计中应尽可能将这些类型的层隔开而不是叠加在一起。
此帖出自模拟电子论坛
布局的时候模拟电路部分跟数字电路部分应该分成两大块区,中间设隔离带。这样铺地的话也是相应块区铺各自的地,建议分离开铺地,但不要分层铺,也是在同一层分开铺,最后在电源入口处汇合,我是这样子理解的。  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:19
赞赏
查看全部赞赏
本篇文章下载收藏,请点击:https://ezchina.analog.com/message/19959#19959
此帖出自模拟电子论坛
340
AGND和DGND接地层分离是否确实根据情况而定,,有时如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,有时便于AGND与DGND的分开调试效果,研发具有灵活性。具体问题具体分析。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
讲了两个参考地处理的方法,讲得很好
此帖出自模拟电子论坛
123
此帖出自模拟电子论坛
