9875|5
333
单片机引脚人工接高电平或者低电平能在程序中检测出来吗? [复制链接]
比如我P5.0接GND或者接3.3V,那么我程序中能不能用这个if((P5OUT&0x01)==0x01)来判断?
如果不可以的话,怎么在程序中判断啊?
可以这么判断,引脚设置为输入。引脚最好再串联一个电阻,这样更安全一些~~~  详情 回复 发表于 2014-9-10 20:24
28
裸片初长成(高级)
可以,但要设置这个引脚为输入。
可以写为:if((P5OUT&0x01))
我没设置为输入,怪不得不可以。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:57
1193
当然可以,这是单片机最基本的功能之一。
不过,要注意消除抖动。如果是人工接高电平或者低电平,由于手抖,电平也会出现震荡,需要稳定后再检测(例如按键的消抖)。
1193
对于430单片机,应该采用以下语句:
P5DIR&=~BIT0;
if(P5IN&BIT0)
do_something_here();
3471
333
dontium 发表于 2014-9-10 10:33
可以,但要设置这个引脚为输入。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
