3111|0
MV-700工业高清图象采集卡 [复制链接]
MV-700工业高清图象采集卡
特点简介
MV-700是一款高品质图象采集卡。支持两路复合视频输入和一路S-Video输入,其最高分辨率可达到768*576MV-700采集9 bit的高画质高清晰图象、图像采集的实时性能更强;采样频率更高;能直接采集奇偶场复合或的图像,运动图像采集效果好,图像质量得到最大增强;性能更为稳定,它的性能价格比高、兼容性好,是道桥收费、工业检测、生物医学、智能交通、军事公安等各领域中监测及图像处理系统的理想选择。
【性能指标】
l     实现视频图象通过计算机PCI总线实时传递至计算机内存;
l     采集图象实时在VGA 卡上显示实现图象同屏显示工作方式;
l     可真彩伪彩黑白支持VGA所有显示方式及9种图象采集格式, 如RGB32RGB24RGB16Y8YUV411
l     可由用户定义任意采集方式,采集窗口大小;
l     可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象采集;
l     标准视频输入(Video信号PAL NTSC SECAM )
l     图象采集显示分辨率∶最大768×576;提供30/秒的AVI格式及静态单张BMP格式视频捕获;
l     支持H324H263H264等多种格式的压缩/解压缩标准,适于多种功能的图象采集和过程存储;
l     采样位数∶黑白方式9bit,彩色方式RGB9bit
l     亮度、对比度、色度、饱和度,画面大小比例均软件调节;
l     可在图象上实时叠加字符、图形、文字,Plug&Play方式,即插即用;
l     外触发采集功能,可用脚踏开关控制采集,具备2路输入输出控制;
l     支持图像在水平/垂直方向任意缩小及开窗;图象可由硬件实现实时镜象、实时顶底倒置功能;水平清晰度可达480电视线以上;
l     提供一路AV及一路S端子输入,DB-9 4TTL电平数字量 I/ODB-9也可接4AV信号;
l     提供Windows (WIN95/98/2000/xp)环境下的函数库(VC/BC/VB);以及标准VideoForWindow(AVI)接口驱动程序及开发;BMP/Jpeg存储;
l     该卡独特的视频输入滤波技术端口,极大地提高了图像采集的清晰度和显示速度;
l     MV-700软件功能丰富完善、开发简单方便,在MV-700系列图象卡中容易移植。
我们的二次开发包支持VBVCVC ++DELPHICB等进行二次开发,我们提供方便的开发示例的源代码,可以让您方便快速的开发您的自己的应用系统。
