2098|0
2856
260
晒WEBENCH设计的过程+12V升压电路设计 [复制链接]
12V升压电路设计
要求:采用DC3V-DC9V宽范围供电,输出12V/0.5A.
第一步:打开TI官网,进入WEBENCH的“电源”选项。按照设计要求填写电源参数,点击“开始设计”开启升压电源设计。
第二步:方案选择。
首先选择低成本电源类型“cost effective”。(Low EMI表示低EMI,High performance表示高性能)。
如果修改了电源参数,记得必须点击“重新计算”。按设计要求,WEBENCH推荐了4种方案。本方案中选择TPS55330(效率高、BOM面积小)做为本方案的电源芯片。
第三步:查看方案具体参数。
查看BOM清单
查看图表
查看原理图
优化设计
查看工作数值
查看Re-Comp
仿真
Steady State类型仿真
Input Transient类型仿真
Load Transient类型仿真
Startup类型防真
热仿真
第四步:导出12V升压电路设计方案
12V升压电路设计.pdf (145.48 KB, 下载次数: 4) 12V升压电路设计
12V升压电路参数:
VinMin = 3.0V
VinMax = 9.0V
Vout = 12.0V
Iout = 0.5A
Device = TPS55330RTER
Topology = Boost
Created = 8/22/14 7:57:14 AM
BOM Cost = $2.85
Footprint = 126.0mm2
BOM Count = 14
Total Pd = 0.97W
