2364|0
721
晒WEBENCH设计的过程+电子血压计电源适配器设计 [复制链接]
    家里给老人买的一台欧姆龙的电子血压计当时没有佩电源适配器,现在觉得电池太浪费,就打算用WEBENCH搜索一下有没有合适的方案,DIY这个电源适配器,扒一扒电源适配器的参数如下:
输入:AC100-240V,50HZ,0.12A
输出:DC6V,500mA
进入WEBENCH设计:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page.在WEBENCH电源设计选项卡中选择“交流”,输入电源参数,点击“开始设计”进入方案筛选页面。
图:电源设计页面
图2:选择电源类型
考虑到以后可以作为其他设备的电源,这里选择灵活性比较大的控制器来实现,方便以后调节输出参数。
图:方案列表
还是以效率优先原则,选择效率最高的方案,点击UCC28270后边的“开启设计”进入该方案。
图:选中方案
在方案页面点击原理图图表,进入到原理图的视图页面。
图:原理图视图
看着这个ucc28720好陌生啊,所以就在工具栏点击BOM进入元器件清单的视图页面。在BOM清单中找到U1点击即可进入到产品页面。
图:BOM
图:选中器件进入器件页面
在工具栏点击“工作数值”便可查看该电路工作时各点电压和电流,可以为电路的调试分析提供有利的依据。工作数值可能会因为器件选型或有一些差别,但整体上还是值得信赖的。
图:工作数值
这个方案没有仿真的选项,但是有几幅图表可以作为参考。
图:图表
在工具栏点击“打印”可以将该方案的设计详情以PDF格式输出。
图:优化视图
心得体会:
    WEBENCH设计工具好像方案有侧重,使用集成芯片和LDO的方案比较多,这类AC/DC的方案比较少一些,不想LDO、易电源那么广泛。所以设计输入最好是直流,那么就会有很多方案可供选择。
webench_design_3555597_48_987043783.pdf
149.43 KB, 下载次数: 11
