2133|3
319
晒WEBENCH设计的过程+输出9电压1.2A电流快速充电电源适配器方案 [复制链接]
最近米发布了米4,这块钢板不简单!确实是有些不简单。抛开其他方面不说,我们来看看他的快速充电标准:9V电压1.2A电流的输出。这种标准应该在市面上不是很普及,大多数还在5V1A的蜗牛充电速度徘徊。为此,我尝试用TI的电源芯片设计一款适合米4用的电源适配器。首先,选择电源设计,输入供电要求:100V到240V的输入电压,全球通用。如图所示     然后开始设计,这里我选择全部类型的方案,这样可以有更多的方案供我对比选择:
    接下来就是选择方案了,只有7个方案供选择,有点少了,不过也可以满足需求了:
    在这里我先看看高阶图和优化工具,系统默认的高阶图表X轴是效率,Y轴是封装,圆点大小BOM成本,这里的每个选项的下拉列表可以是efficiency,footprint,frequency,VoutP-P,BOM Count,BOM Cost.优化工具默认在中间。
    因为是充电器方案,这里选择面积最小的,所以把优化工具调到最小面积选择第一个面积最小的LM5023进行设计,正式进入方案设计
    然后对这个方案进行第二次优化
    在图表中可以看到这个方案在不同输出电流时的效率,和在不同输入电压时,不同工作周期的电流情况。
    工作数值图表可以查看电路图各个工作点的详细情况
    原理图中点击各个元件可以查看各项属性,也可以更换其他品牌的元件
    在BOM中也可以查找替代的元件,也可以定制自己喜欢的品牌
最后,导出整个方案文件,供后期参考。
使用TI WEBENCH设计方案,就是方便快捷,简单明了
太给力。  详情 回复 发表于 2014-7-26 18:29
赞赏
查看全部赞赏
个人签名心态决定选择,选择决定人生!
大爷,常来玩啊!!!
319
占沙发
个人签名心态决定选择,选择决定人生!
大爷,常来玩啊!!!
341
这个要学习,,挺好
1185
太给力。
