1921|0
128
晒WEBENCH设计的过程+滤波设计1 [复制链接]
FILTERS也是这款在线设计软件的重头部分, 打开设计以后, 可以选择滤波频率., 我们这个选择2500HZ,属于LOWPASS,然后可以进入设计界面, 我们可以选择高效率, 在高位选择5500HZ,在这里还可以对各种细节参数进行选择, 再选择合适要求的选项, 从而得到主要界面, 在这里, 我们可以选择高效率, 依旧可以对一些细节参数进行适当的修改, 并且进行每个功能的参数修改的确认, 还可以对替换元件进行有效的选择, 完成后可以生成报名, 检查自己的设计结果,这么看来, 这款设计还是不错的, 身队一些有滤波要求的设计, 能很好的完成必要的设计.
LMC6032M滤波设计 1.pdf (63.17 KB, 下载次数: 3)
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
