2318|0
721
晒WEBENCH设计的过程+车载手台供电设备设计(HAM专供) [复制链接]
    一些有车一族的HAM,周末驱车到郊外进行QSO的时候都会面对供电问题,虽然现在的手台都标称为大容量电池,但真正是不是大容量,用过的人都知道,当通联正酣时,谁也不希望因为电量过低而结束活动,所以就想利用车载电源供电。这里以手头上的UV两波段手台的参数为标准利用WEBENCH设计工具快速构建一个符合要求的应急手台供电设备。如果要长时间通联还是需要备一个大容量的蓄电池。设计参数如下:输入:DC12V±10%,输出DC10V@500mA,具有低压锁定功能,最好有软启动功能
进入WEBENCH设计:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page在WEBENCH设计页面中输入电源电源参数,并点击“开始设计”进入设计页面。
图:WEBENCH页面
图:方案列表
在“功能特色筛选”项中选择“软启动功能”,旋转优化旋钮使效率优化等级为5
图:优化选项
在方案列表中选择TPS54540的方案,并点击“开启设计”,进入该方案的设计页面。
图:选择方案
在“进阶选项”中设置软启动时间5ms,并点击“更新”按钮就可以改变设计的软启动时间。
在主页面中点击材料清单,进入到材料清单视图,查看清单详情。
图:材料清单
在工具栏中点击“Excel 电子表格”将材料清单输出为Excel格式,方便进行采购。
在工具栏点击“图表”进入到图表视图,可以分析该方案的转换效率和反馈回路。
图:图表
在工具栏点击“原理图”进入原理图视图页面查看原理图放大视图。
图:原理图视图
在原理图视图右侧,点击电气仿真视图可以进入电气仿真页面。
图:波特图
在工具栏点击“工作点参数”可以查看该方案的工作点电压和电流,这些参数可以为电路的调试以及故障排查提供有效的保障。建议将该表格导出为Excel格式,以备调试用。
图:工作点参数
在工具栏可以将CAD文件和设计报告输出,保存。
附图:PCB_LAYOUT
图:PCB_LAYOUT
图:手动修改后的效果
由于U1的封装不适合手工焊接,所以我又对焊盘进行了扩展方便焊接,另外在底部增加一个大的焊盘,确保焊接时能让焊锡通过。
使用心得:
整体来看,设计还算完善,不过由于不同的汽车输出电压水平会各有不同,为了确保安全的输出有效的电源,输入部分可能还会根据情况进行一定的滤波处理,还好手头有各种类型的扼流圈,一直是为汽车电子积累的。作为无线电爱好者,自己也尝试了很多制作,过程都是艰辛的,现在有了WEBENCH的帮助,可以少走很多弯路。期待TI能出一些业余无线电方面的参考设计。
BOM_3555597_44.zip
770 Bytes, 下载次数: 0
OperatingValues.zip
1.08 KB, 下载次数: 0
webench_board_exchange_design_3555597_44_Altium.zip
37.81 KB, 下载次数: 0
webench_design_3555597_44_62930280.pdf
150.52 KB, 下载次数: 3
