3623|0
1560
24
对比方案赛+三个降压稳压电路的对比 [复制链接]
这段时间在准备金刚狼活动的设计方案,目前正在画CC2540的USB dongle板子。官方给的芯片是TPS76933,一款低压差线性稳压器,使用时去降压效果不错。但是输入电压的范围较小,只有2.7V到10V,无法应用到其他输入电压稍高的地方。后经搜索发现了两款输入电压范围较大的降压电压稳压器LM2592和LM2596,以及LM2596的替代芯片LM2599。通过页面的介绍说明,没看到它们之间明显大的区别,尤其是LM2592和LM2599这两者。它们都属于电源转换器,最大的区别可能就是LM2952的最大输出电流2A ,LM2599 最大输出电流为3A吧。
既然不能确定,可以先根据WEBENCH生成的设计对比看看其中的差别。这里假定都给定了输入电压12.0-24.0V, 输出电压3.3V,输出电流2.0A,环境温度30摄氏度。
1 LM2592
LM2592的应用电路设计过程如下:
元件清单如下。其实元件数目还算少,直接应用比较方便。
图表如下。可见输出电流在0.8A-1.0A时芯片转换效率到达最高。
工作数值如下。其中电流纹波0.15A,电压纹波0.04V
2 LM2596
这款降压电压稳压器应用比较多。应用电路设计过程如下:
原理图如下:
元件数目和LM2592一样,也较少,只有简单的5种6个元件,可方便直接应用。
设计结果的图表如下所示。可见输出电流也在0.8A-1.0A时芯片转换效率到达最高。
工作数值如下图所示。可以看到其中电流纹波为0.15A,电压纹波0.04V。性能不错。
与上面方案相比不同之处的是这款稳压器可以进行热仿真,还能将设计文件导出。
3 LM2599
这款降压电压稳压器可以作为LM2956的备用方案。应用电路设计过程如下:
原理图如下:
元件数目依旧一样少,只有5种7个,方便直接应用。
工作数值也相差不大。其中电流纹波0.15A,电压纹波0.04V
输出电流0.8A-1.0A也能达到最大转换效率。
热仿真结果。
4 比较
通过对结果的比较,可见三款方案在本条件下性能基本一致,差别主要在芯片上体现。
主要有:
1 BOM成本
LM2592  $3.56
LM2596  $3.19
LM2599  $3.43
2 效率
最大负载输出时LM2592具有最大的转换效率,76%,高于其他两款的73% 。
3 覆盖面积
LM2592同样需要最小覆盖面积,其次分别为LM2956和LM2599。
4 电路区别
LM2599电路有一个软件启动和关闭引脚需要配置。
5 小结
综合比较三款方案,因为当前不需要在开关频率方面有太高要求,对于平时的一般应用而言,多数只需要简单供电即可,当然有时也要为ADC提供精度较高些的基准电压。LM2596 已经足够能满足设计需求,考虑到成本等因素,LM2596方案比较适合现阶段开发。
附件为三款设计的设计报告。
webench_design_3591050_23_815013581.pdf (112.06 KB, 下载次数: 7)
webench_design_3591050_24_722347235.pdf (111.74 KB, 下载次数: 6)
webench_design_3591050_25_719612183.pdf (112.67 KB, 下载次数: 6)
点赞 关注(1)
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
