8121|26
21
啸叫检测!!! [复制链接]
啸叫检测都是怎么检测的啊?大家都说说
此帖出自电子竞赛论坛
STM32   详情 回复 发表于 2014-8-14 23:44
141
推荐
liu921220 发表于 2014-8-12 21:33 具体的原理图是什么啊?
鱼售渔授。
此帖出自电子竞赛论坛
什么意思?求解释  详情 回复 发表于 2014-8-13 07:59
21
啸叫抑制有一些头绪了,但怎么检测不知道啊!
此帖出自电子竞赛论坛
啸叫抑制是怎么回事啊,  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:53
都说说看吧 谢谢大家
此帖出自电子竞赛论坛
liu921220 发表于 2014-8-12 15:38 啸叫抑制有一些头绪了,但怎么检测不知道啊!
啸叫抑制是怎么回事啊,
此帖出自电子竞赛论坛
141
两种方法,一个是检测信号在特定频段内的幅值。啸叫是由于正反馈,当正反馈发生时,在音频的高频段(具体频率跟放大器的交流参数有关)会有连续的、迅速接近饱和的强信号,用高通滤波器可以将其检出,积分后再比较,最后送入MCU即可。这种方法属于模拟法。另一个方法是数字法,可以用相位比较,即判断正反馈发生与否,也可以做频谱分析,等于是前面说的模拟法的数字实现。
此帖出自电子竞赛论坛
音频的频率不一定,那高通滤波器的截止频率不是很难设置?  详情 回复 发表于 2014-8-13 15:33
没有啸叫现象的时候就没有正反馈吗?不是的吧,  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:27
21
chunyang 发表于 2014-8-12 17:52
两种方法,一个是检测信号在特定频段内的幅值。啸叫是由于正反馈,当正反馈发生时,在音频的高频段(具体频 ...
具体的原理图是什么啊?
此帖出自电子竞赛论坛
鱼售渔授。  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:40
21
什么意思?求解释
此帖出自电子竞赛论坛
我看到的是1400hz及以上都额可以判为啸叫
此帖出自电子竞赛论坛
师头 发表于 2014-8-13 11:53
昨天就做好了 私信微博 @电子怎么了 要方案
什么啊
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
当然没有,也不准许有。  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:53
141
当然没有,也不准许有。
此帖出自电子竞赛论坛
那怎样分辨是音乐段本身的相位发生了变化,还是因为反馈回信号段而相位发生变化呢,?毕竟有一个时间差存在。。。还是说忽略这个,直接用喇叭的信号段相位来代替麦接收到的,然后和同一时间麦实际接受的信号段相位  详情 回复 发表于 2014-8-13 15:51
5310
453
啸叫
就想我们在学习振荡器一样,需要2个条件,幅度和相位
话筒,音箱之间通过环境反射,如果相位正好是正激,而且幅度越来越放大的,那就出现啸叫
此帖出自电子竞赛论坛
比较幅值简单点还是比较相位简单点?相位比较法是利用模数转换后比较反馈回来的信号段相位和原有音频的相位?一段连续的音频信号段相位是连续的吗?  详情 回复 发表于 2014-8-13 15:45
此帖出自电子竞赛论坛
蓝雨夜 发表于 2014-8-13 15:08
啸叫
话筒,音箱之间通过环境反射,如果相位正好是 ...
此帖出自电子竞赛论坛
20~20K之间,那个频段,在短时间幅度变大会不会好判断啊  详情 回复 发表于 2014-8-13 15:55
打错了,相位的固定的吗  详情 回复 发表于 2014-8-13 15:46
思入水云寒 发表于 2014-8-13 15:45
比较幅值简单点还是比较相位简单点?相位比较法是利用模数转换后比较反馈回来的信号段相位和原有音频的相 ...
打错了,相位的固定的吗
此帖出自电子竞赛论坛
chunyang 发表于 2014-8-13 14:53
当然没有,也不准许有。
那怎样分辨是音乐段本身的相位发生了变化,还是因为反馈回信号段而相位发生变化呢,?毕竟有一个时间差存在。。。还是说忽略这个,直接用喇叭的信号段相位来代替麦接收到的,然后和同一时间麦实际接受的信号段相位 来比较?
此帖出自电子竞赛论坛
注意门限,线路本身导致的相位差远远小于扬声器-MIC耦合的相位差,根据声速算算就知道了。  详情 回复 发表于 2014-8-13 18:12
5310
453
此帖出自电子竞赛论坛
好像还是比较幅值简单点,用个比较电路,就是不知道啸叫的时候和原有幅值相差多少?知道多少倍值什么的就好判断了  详情 回复 发表于 2014-8-13 16:06
此帖出自电子竞赛论坛
比较电路应该不够吧! 我感觉把采集到的音频,频谱做出来,然后看那个频上幅度的变化,那样比较好判断吧! 以前纯属个人看法,仅供参考!  详情 回复 发表于 2014-8-13 16:08
5310
453
思入水云寒 发表于 2014-8-13 16:06
好像还是比较幅值简单点,用个比较电路,就是不知道啸叫的时候和原有幅值相差多少?知道多少倍值什么的就 ...
比较电路应该不够吧!
以前纯属个人看法,仅供参考!
此帖出自电子竞赛论坛
