1042
21
ccsamson 发表于 2014-9-1 09:19
我最近也在做类似的一个项目,正弦波作激励,通过变压器,变为恒流,测量电阻率,可以交流一下!QQ349025 ...
测量电阻率?
电阻率是啥啊?测量电阻吧?
电阻的阻值多大?为啥不用直流恒流源去测,而是交流恒流源……
27
22
lili340827 发表于 2014-8-13 17:02
噢噢 谢谢 再问个问题  我的线圈阻抗差不多就100欧  我想用仪表放大  仪表放大器的阻抗都很高   这样会有 ...
2M以下信号后级输入阻抗越大越好,相当于后级阻抗和前级阻抗分压,后级大分压多,信号阻抗就匹配越好。
27
23
你可以参考仪表运放的资料,如仪表运放放大探头的电路,使用桥放大,增益可达几万倍,共模抑制也很高,滤波处理也不可少,ti有相关文章介绍,但是我建议新手不要直接上去搞,电路调试难度大,测试仪器要求高。建议直接买成品模块  你可搜下nA、pA、fA级电流放大,uV、nV级电压放大设计等   或* 842型低噪声、高频电压前置放大器(模块)。
27
24
不好意思 最近有点事  没上网都没看到 加你QQ了  好好交流下
lili340827 发表于 2014-9-1 08:49
能不能具体点  给个参考电路什么的
这个就不能给你了,你可以看看高频电子线路这本书,线圈接收到的信号用小信号调谐放大,如果觉得输出不够大可以接两级,不过要注意不要让他自激,用TI 的芯片也可以的,还是免费申请的。
27
26
chunyang 发表于 2014-8-16 13:29
这个去TI或T的官网用在线工具选型。
你好  我现在信号频率50kHz-100kHz  信号是几毫伏左右  请问这样的话哪些运放芯片合适
对信号的放大精度要求不是很高的情况下,可用TL072、TL082之类的双运放或TL074、TL084等四运放,要求较高时可用OP27、OP37等。其它可选的运放型号非常多,可以去TI、LT等的官网选型,国产的也有,只是我不大熟悉。  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:02
142
27
28
这个对信噪比和偏置要求较高,并且信号频率比较高,带宽是个问题,从理论上说只能用仪表运放,但是带宽解决不了,估计你要做好多级放大和滤波,重要的是看你要什么频率的信号
29
信号源阻抗不大,可能还有戏
57
用激励的信号当作参考,买一个或做一个锁定放大器模块
1950
31
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/213489#
PXIe-4135
这个据说可以达到 10fA 电流测量精度
1.8 MS/s采样率和100 kS/s更新速率
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
32
你好,你的小信号放大解决了吗
