5554|10
333
电源旁边的电容怎么取值? [复制链接]
如图,我的max485电源旁边有这样一个电容,请问这个电容根据什么取值?我手头没有这个0.1UF的电容,但是有1uf,10uf的,可以替代吗?
此帖出自PCB设计论坛
该电容起高频去耦作用,应该使用无极性电容。  详情 回复 发表于 2014-8-9 17:12
333
忘记了图
此帖出自PCB设计论坛
6040
202
自己玩玩的话,有没有这个电容都行。焊个1uf的也行。
此帖出自PCB设计论坛
337
这是电源滤波电容,一般人们喜欢取104,你要是没有的话,可以取其的近似值的。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名https://home.eeworld.com.cn/?479145
342
104就是0.1UF
max485电源附近最好是用0.1UF,这是最最普通常用的,随便找个旧板子拆也好找
此帖出自PCB设计论坛
一定要极性电容吗?我有104的非极性电容可以替代吗?  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:33
141
最好去找个0.1uF的电容,这是最常用的规格了。
此帖出自PCB设计论坛
333
qwqwqw2088 发表于 2014-8-8 22:13
104就是0.1UF
此帖出自PCB设计论坛
不是一定,非要用个极性的电容,也可 但是,最好是按照规格书,,具体理由一两句说不清 先学会按照规格书,这里不需要创新,,,,  详情 回复 发表于 2014-8-9 10:43
333
此帖出自PCB设计论坛
非极性的没有问题,我从来都是用非极性的0805瓷片电容。不过话说回来,电源引脚用104的电容是一种通用做法,似乎很少人会纠结为什么这么取值。从EMC角度来说,芯片的工作频率越高,则选取的去耦电容则越低,反之则应  详情 回复 发表于 2014-8-9 11:28
342
没有0.1uF的极性用1uF也可
不是一定,也可
此帖出自PCB设计论坛
449
非极性的没有问题,我从来都是用非极性的0805瓷片电容。不过话说回来,电源引脚用104的电容是一种通用做法,似乎很少人会纠结为什么这么取值。从EMC角度来说,芯片的工作频率越高,则选取的去耦电容则越低,反之则应选取容量大的电容。一般来说,0805/104瓷片电容的自谐振频率大概在16MHz,所以如果芯片的开关频率在这个频率范围附近,那么104的瓷片电容会是一个很好的选择。可你的MAX485怎么可能有这么高的开关频率?所以我觉得105甚至225会是一个很好的选择。反正这类电容我从来都是用105的,效果非常不错,高频场合也是105+103并联。
此帖出自PCB设计论坛
141
此帖出自PCB设计论坛
