2077|0
721
晒WEBENCH设计的过程+基于AD9851的DDS低通滤波器设计 [复制链接]
一直比较喜欢业余无线电,看到好多HAM纷纷DIY自己的设备,感觉高大上至极,这些天开始琢磨使用DDS合成本振。淘宝了一下有好多ADS9850的模块,但是不知道效果如何,自己就看了些资料,打算用WEBENCH来设计一下滤波环节。AD9851最大支持频率180MHz,但实际实际有很大的难度,所以我打算设计频率为7.023MHz(40米波段),所以滤波器设计为10MHZ即可。
首先进入WEBENCH的设计页面,选择“滤波器”选项卡,并选中“低通滤波器”复选项,点击“开始设计”
图:进入低通滤波器设计页面
在滤波器参数页面中填入低通滤波器的设计参数,带宽10MHz,截至频率12MHZ,为了获得合适的幅度值,滤波器的增益设置为1v/v.点击菜单栏按钮“StartFilerDesign”,将进入滤波器的方案列表。
图:设置滤波器参数
在方案列表可以看到符合设计的所有方案,由于我设置滤波器参数有误,在该页面还可以对参数进行修改。在“Change Input”选项卡内重新填入参数,并点击“Recalculator”。
图:修改输入参数
图:方案列表
重新结算后,发现只有一个方案,点击右侧的图表,可以查看相应的参数。
图:幅频特性图
图:阶跃响应图
图:相位
图:群延时
已经基本完成了设计,接下来对该方案进行仿真分析。点击方案前的绿色按钮“Select”进入该方案的设计细节。
图:选择方案
图:方案原理图
优化选项
在优化选项中,旋转优化旋钮,对灵敏度进行优化,优化后的电路如下图示:
图:优化后的图
更改反馈类型
在拓扑类型中选择反馈为多反馈,然后点击“Update”,就可以对设计进行更新
图:多反馈类型
打印设计报告
设计基本完成,在菜单栏点击“打印”按钮就可以将设计方案以PDF格式输出。见附件。
webench_design_3555597_21_729945289.pdf
43.27 KB, 下载次数: 3
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
