4340|5
在altium designer中能不能挖一个凹槽? [复制链接]
在altium designer中能不能挖一个凹槽?比如2.0mm厚的板子,要求凹槽深度1.2mm ,就是不透的槽 ,如何挖?
此帖出自PCB设计论坛
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2014-8-6 19:16 编辑 按照软件步骤生成Gerber文件没有什么不好办的 但这个凹槽和厂家沟通是必须的,谈你的要求,因为这个凹槽非钻孔,制板后要铣床加工的,不同于多层板的盲孔,属于特殊要求,做出来肯定没有问题,主要是图上怎么表达,看他们的建议 工程师必须学会沟通哦   详情 回复 发表于 2014-8-6 19:14
走过路过的,帮个忙!
此帖出自PCB设计论坛
340
就是一个凹槽不透,这个在keepoutlayer层放上槽的外框,最好是不要90°直角,即直角处稍微有点圆弧
图上明确表明此处半槽,深度1.2mm,并发板图的时候,要和制板厂沟通能做否
此帖出自PCB设计论坛
PCB产商要求Gerber文件,所以不好办啊  详情 回复 发表于 2014-8-6 19:00
图上明 ...
此帖出自PCB设计论坛
340
工程师必须学会沟通哦
此帖出自PCB设计论坛
谢了,我再和厂家沟通一下,了解后再来分享
此帖出自PCB设计论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
