2733|0
420
MSP430AFExxx系列SD24转换时间的问题 [复制链接]
开发环境:IAR FOR MSP430处理器:   MSP430AFE253
测试内容:SD24A 模块的转换时间(转换时钟为 1MHz)
测试简介:单次转换 ,用定时器(计数时钟为1MHz)计算 SD24A 模块的转换时间
测试结果:
                  分辨率    SD24A_OSR   计数器差值       转换时间
                    15              32                  134               128us (一个时钟周期为 1us)
                    18              64                  262               256us
                    21             128                 518               512us
                    24             256                 405               ----
                    27             512                 179               ----
                    30            1024                352               ----
如上所示:当SD24A的分辨率为15、18、21时,定时器减去中断延迟时间后得到的转换时间分别为 128、256、512个转换周期或us,
而当分辨率为 24、27、30时,所得的结果却毫无规律且转换时间偏小(如红色文字所示)?疑惑?
SD24A 配置如下:
  SD24CTL = SD24SSEL_1 + SD24REFON;
  delay_ms(8);
  SD24CCTL0 = SD24SNGL + SD24OSR_256 + SD24DF + SD24GRP;
  SD24CCTL1 = SD24SNGL + SD24OSR_256 + SD24DF + SD24GRP;
  SD24CCTL2 = SD24SNGL + SD24OSR_256 + SD24DF + SD24IE;
  SD24INCTL0 = SD24GAIN_8 + SD24INCH_7;
  SD24INCTL1 = SD24GAIN_1 + SD24INCH_7;
  SD24INCTL2 = SD24GAIN_1 + SD24INCH_7;
SD24A中断如下:
#pragma vector=SD24_VECTOR
__interrupt void SD24A_IRQ(void)
  TimerCnt = TAR - TimerCnt;
  //。。。读数据部分掠过
触发采样:
SD24CCTL2 |= SD24SC;
TimerCnt = TAR;
大侠们有测试过它的转换时间吗?帮忙看看是不是我设置的问题呢?
