4063|4
关于51单片机掉电模式的问题 [复制链接]
一个关于中断的问题!麻烦好心人解答下!
例子的要求是,开启两个外部中断,设置低电平触发中断,用定时器技术并且显示在数码管的前两位,当技术到5是,使单片机进入空闲模式,同时关闭定时器,当单片机响应外部中断后,从空闲模式返回,同时开启定时器。
我的问题是:为什么程序只能让数码管在十位和个位上闪来闪去,但是不能计数
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar num;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x03,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay1ms()
        uint i,j;
        for(i=1100;i>0;i--)
                for(j=255;j>0;j--);
void disp(uchar shi,uchar ge)
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay1ms();
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay1ms();
void main()
        uchar a,b,num1;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        EX0=1;
        EX1=1;
        TR0=1;
                if(num>=20)
                        num=0;
                        num1++;
                        if(num1==6)
                                ET0=0;
                                PCON=0x02;
                        a=num1/10;
                        b=num1%10;
                disp(a,b);
void time0()interrupt 1
        num++;
void ex_int0()interrupt 0
        PCON=0;
        ET0=1;
void ex_int1()interrupt 2
        PCON=0;
        ET0=1;
此帖出自51单片机论坛
你把disp(a,b);放到if语句里看看   详情 回复 发表于 2014-8-3 21:31
105
在主函数中你没有死循环,程序一下子就执行完了,你的数码管上显示的是乱码
此帖出自51单片机论坛
其实我后来也看到了,而且改了,但是效果还是在两个数码管显示的都是B ,而且只是跳来跳去,不能实现功能  详情 回复 发表于 2014-8-2 18:58
此帖出自51单片机论坛
105
h496097962 发表于 2014-8-2 18:58
其实我后来也看到了,而且改了,但是效果还是在两个数码管显示的都是B   ,而且只是跳来跳去,不能实现功 ...
此帖出自51单片机论坛
还是一样的效果
此帖出自51单片机论坛
