2722|1
101
MSP430编程入门的一点小经验 [复制链接]
       初次接触MSP430是去年这个时候,当时是在外面实习需要,当时第一次接触就是MSP430中比较经典的一款芯片MSP430F149,说实话当时还有点棘手,读大学自己从来没接触过TI的MCU,只是听过相应的MCU,在图书馆见过相应的书籍。好了闲话不多说了,直接进入主题。
       第一次接触任何MCU,我觉得先要下载该型号MCU的相关文献,一个是MCU的数据手册,一个是相关的编程手册。数据手册主要是了解相应MCU的一些硬件资源,电气性能,主要功能模块的性能介绍等等;而MCU编程手册,就是主要讲该MCU每个功能模块的功能该怎么使用,相关寄存器怎么配置使用等等。任何MCU芯片都离不开时钟系统,时钟系统犹如MCU的心脏系统。所以,第一次学习应该了解MCU的时钟系统怎么开启怎么关闭,怎么由内部提供,怎么由外部提供等等,TI的MSP430MCU主要的性能就在时钟系统上,因为TI的MCU功耗可以控制到很低,很节能的模式,其原因很大一部分是对时钟系统的操控。我觉得时钟系统学会了操控,该MCU系统用起来就顺利多了,其它外设模块都和其它MCU差不多,只是大多数寄存器操作不一样,有的MCU功能要强大有些操作要复杂一些。时钟学会了以后,可以在TI官网上下载一些官网给出的相应例程来自己在相应的开发板上跑一下,增加自己对MSP430模块寄存器的认识。其它都不多说了,然后自己系统的做一个小项目后,自然而然的会用MSP430了。
       至于MSP430的编辑器,我当时选择的是IAR编辑器,因为自己以前用过一点,觉得习惯,就选择IAR。我个人觉得编辑器对编程来说基本上一样而已,主要看个人的习惯。
不过不同的开发环境的友好性还是有区别的  详情 回复 发表于 2014-8-2 20:41
165
不过不同的开发环境的友好性还是有区别的
个人签名好好学习,天天向上
