2712|1
XILINX ISE14.6生成bit流失败 [复制链接]
设计的综合、布线等等都可以经过。当产生bit流时会显示如下错误:
ERROR:PhysDesignRules:1383 - Issue with pin connections and/or configuration on
block::
. For RAMMODE programming set with DPRAM64 or SPRAM64 or SRL32 the DI1 input
pin must be connected.
一共13个这样差不多的错误。很头痛,有遇到过类似问题的朋友吗?求大神解答!!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是不是芯片的种类有问题  详情 回复 发表于 2014-8-19 16:12
406
是不是芯片的种类有问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
