3196|0
4996
裸片初长成(初级)
Helper2416-03——Ubuntu下vim的安装 [复制链接]
Ubuntu下vim的安装
参与Helper2416开发板助学计划心得
对于linux的学习,想必不能不对vi的学习,对于新手来说,一般都不习惯vi的应用,特别是系统自带的vi,进入不能按照我们平时的习惯去删除、移动等操作。ubuntu中vi在编辑状态下方向键不能用,还有回格键不能删除等我们平时习惯的一些键都不能使用。
解决办法:
   可以安装vim full版本,在full版本下键盘正常,安装好后同样使用vi命令。
安装vim:
ubuntu预装的是vim tiny版本,而需要的是vim full版本。执行下面的语句安装vim full版本:
   sudo apt-get remove vim-common
   sudo apt-get install vim
这样就行了,vim是一款优秀的软件,可以在运用中体会到。
注意:在安装vim时一定要保证你的ubuntn能够访问互联网,否则将会安装失败。
     安装完成vim full版本后,在编辑模式下,最后一行就要“INSERT”的提示,如果没有这个提示说明你的vi不是这个版本,需要按照上面的方法升级一下,增强vim的功能。
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我的博客
