2776|2
51
【系列】板子收到,入门 [复制链接]
    整个开发工具在一个紧凑的盒子里,包括白色的EZ-CUBE仿真器,和R7F0C80212开发板,当然配件是少不了的,包括USB线,8针仿真器通讯线和资料光盘。其中光盘里的文档部分非常全,包括了基本全部的瑞萨MCU的资料。见下图。
     安装软件CubeSuite+,光盘自带的是2.01.的,我到官网下的2.02的,最新版本到V2.04了吧。同时还要安装FLASH PROGRAMMER编程软件,可以到官网上下载范例,这些完成以后你的范例还是无法正常编译的,以为这个系列还没具体的图文件,编译会出错,所以要到官网下载 "Device_Custem",解压复制到软件安装目录下,这些完成后就可以自由编写你自己的代码来。仿真器还需要特别关注5个选择开关,这个自己去查看说明书。demo板上带的是R7F0C802系列芯片。这是一个低功耗的极简MCU,代码内存只有2KRAM只有256B。
如图,CubeSuite+ 具体的代码例子。
通过仿真器下载程序。
具体例程可以到官网下载“Workshop_EZ_Ex1”.
亲有没有出售编程器的啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:02
个人签名山中方七日,世上已千年。
1297
大家动作都很快
亲有没有出售编程器的啊
