3121|1
359
R7F0C802开发板套装用在R78G14的开发 [复制链接]
另外需要补充说明下瑞萨的R78G14系列芯片。从目前看是最新的产品,在前一次活动中用19.90元大洋买了一个评估板,见下图了。
1. 本次活动的开发板是R7F0C802系列,从官网上订购要67元大洋的。需要知道,和其他的开发板比起来,这个开发板已经是非常经济的了,连个零头都不到的。而且这个开发板非常体贴地把所有的引脚都印出来,还在侧面布置了8x21个焊孔,在这个开发板上就可以把其他元件都布置上来,直接完成原型的设计,够体贴吧。而且这个价格,如果没做成,立刻再订一个继续做也可以呀。
2.这个开发板的自带仿真器可以适合非常多的瑞萨系列芯片,应该R78G14也是支持的。对比一下两个的参数如下:
RL78/G14是44-100引脚,主频32MHz,内存从16K到512K,I/O引脚多,适应更复杂的应用,
而R7F0C802只有10个引脚,内存ROM2K,RAM256B,适应更精简的指令和工作环境。
不过,需要注意的是这两种芯片都支持瑞萨的CISI体系的RL78系列指令集,是16位的CPU,  程序是可以互相兼容的。R7F0C802的平台上如果开发发现资源不足,可以升级到更高的硬件平台上,而迁移是非常容易的。
3.这个MCU是用CISC的指令集,和现在流行的ARM的RISC指令集是不同的,而且和这些开发平台的软件都是不兼容的。ARM的开发平台有很多,包括免费的GCC等。不过,对选用瑞萨的工程师来说,开发板提供的软件已经足够了,能用好一样能完成其他平台实现的功能。
看来是高手  详情 回复 发表于 2014-8-1 13:25
1297
看来是高手
