5476|6
496
HELPER2416学习笔记5——呼吸灯详解 [复制链接]
参与HELPER2416开发板助学计划
BOSS布置的作业,交得有点晚了,抱歉。首先,先说一下我的大体思路吧,采用的是之前学习STM32的一个呼吸灯例子的思想。汇编层的代码用的是yuanlai2010分享的定时器中断的工程文件,看来有时间还得加强学习下汇编的相关知识。
从医学角度来讲,一个人吸一次气再呼一次气的时间大约为3秒(前提条件:正常人),本实验主要设计让灯从灭到亮再到灭的时间大约为3秒,并且是连续的亮灭。
(1)          本次实验用到定时器1的PWM输出。首先,必须注意将GPB1设置为TOU1,之前由于没注意这个问题,设置成Output,耽误了很长时间。
与设置定时器输入时钟频率相关的寄存器:TCFG0、TCFG1。
计算公式:定时器输入时钟频率 = PCLK / {预分频值+1}/ {分频值}
通过串口打印的信息可知:PCLK=66666666Hz所以,我将TCFG0设置为0x73,即预分频值为115。将TCFG1设置为0x30,即将定时器1的分频值设置为16。
定时器1的输入时钟频率=66666666/(115+1)/16=31919.5Hz
(2)接着设置定时器1的计数缓冲寄存器TCNTB1和比较缓冲寄存器TCMPB1。
将TCNTB1装入值:0xff即255。
用MatLab仿真出来的PWM表:(装入TCMPB1中的值)
unsigned int indexWave[] = {1,1,2,2,3,4,6,8,10,14,19,25,33,44,59,80,    107,143,191,250,250,191,143,107,80,59,44,33,25,19,14,10,8,6,4,3,2,2,1,1};
表中一共有40个数据,定时器每产生10次中断,更新TCMPB1中的值。(表中的数字250本来是255,经过实际现象观察,如果是255在要到达最亮的时候会出现闪烁,所以我改成了250,问题就解决了)
可以算出:一次呼吸周期为:(1/31919.5)*256*400=3.2秒与理论值3秒接近
(3)设置TCON寄存器
先设置TCON的第9位置1,手动将TCNTB1/TCMPB1中的值装入TCNT1/TCMP1。接着设置TCON=0x00000d00,设置定时器1自动装载、输出反转(S3C2416的定时器为向下计数,设置输出反转时,当TCNTn<=TCMPn时,输出电平为低电平)和开启定时器1。
思路大概就这样了,接着挑几个重要的函数讲解吧。
1.设置GPB1为TOUT1
  1. void LED_init()
  2. {
  3.         GPBCON |= 1<<3;
  4. }
复制代码
2.定时器初始化
  1. void timer_init()
  2. {
  3.     TCFG0  = 0x73;         //预分频值115
  4.     TCFG1  = 0x30;        //分频值16
  5.     TCMPB1 = 0x00000000;
  6.     TCNTB1 = 0x000000ff;
  7.     TCON |= (1<<9);
  8.     TCON = 0x00000d00;
  9. }
复制代码
3.中断处理函数
  1. void timer1_handler()
  2. {
  3.         static unsigned char pwm_index = 0;
  4.         static unsigned char period_cnt = 0;
  5.         period_cnt++;
  6.         if(period_cnt >= 10)
  7.         {
  8.                                         //10次中断更新一次TCMPB1的值
  9.                 TCMPB1 = indexWave[pwm_index];
  10.                 pwm_index++;
  11.                 if( pwm_index >=  40)
  12.                 {
  13.                         pwm_index=0;
  14.                 }
  15.                 period_cnt=0;
  16.         }
  17. //清除中断标志位
  18.     SRCPND1 = 1 << INTOFFSET1;
  19.     INTPND1 = INTPND1;
  20. }
复制代码
4.  主函数:
  1. void main()
  2. {
  3.         LED_init();                                //初始化LED
  4.         int_initialize();                          //初始化中断控制器并开启中断
  5.         int_register(1, 11, timer1_handler);        //注册Timer1中断函数
  6.         timer_init();                                //初始化Timer1并开始计数
  7.         while(1);
  8. }
复制代码
打开串口软件,按住空格,开发板上电,输入loady 0x00000000
发送完make之后生成的app.bin文件后。go 0x00000000就能看到呼吸灯现象了。
视频、图片就不晒了,有需要的朋友下载源码包观察吧。
LED_Breathe.rar (6.72 KB, 下载次数: 20)
论坛ID:fjjjnk1234
提交时间:2014.07.29
喔  好的 谢谢LZ分享   详情 回复 发表于 2014-8-6 14:22
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
个人签名相由心生,境随心转,一切法从心想生。
554
看似小小的一个功能,实现起来也很简单,但是认真分析起来,里边还是有很多道道的!只要认真去研究,顺藤摸瓜,后边就一通百通了!给个赞!你会获得小奖品!呵呵
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
1119
楼主真不是一般的认真~~~~~~~
241
过来赞一个
对 Matlab怎么仿真出PWM表非常感兴趣?
只对matlab做曲线拟合有点基础,怎么仿真的话应该怎么学习呢?
望LZ指点。谢谢
其实这个PWM表是我直接利用别人仿真出来的,我也没学过MatLab [attachimg]163850[/attachimg] [attachimg]163851[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-6 14:09
496
望 ...
喔  好的 谢谢LZ分享
