3675|6
对一个正弦波进行ADC采集后要求DA等幅输出,板子为430f5529. [复制链接]
我用5529的ADC采集正弦波,然后加一个频率偏移,再用DAC芯片输出正弦波。请问:对采集回来的信号怎么处理?又怎么和DAC联系起来呢?
楼主加油!我也正求解  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:23
推荐
哦,dac我用TLC5615芯片,然后模仿历程造了个正弦波出来,在经过滤波出来波形还可以。但他的频率怎么控制?怎么和前面的采集信息联系呢?十分期待有人回答我!!!!
如果你是通过定时器中断查表的方法来输出正弦波,可以通过控制进入定时器中断的时间,来控制输出正弦波的频率  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:44
有人吗?
377
这个要求你好像理解错了。
ADC获取输入的信号,看你的题目应该是频率、幅度都有变化的正弦波····嘎~~市电???越感觉越像。
你需要获取输入信号的幅度、频率。然后用波表产生个正弦波,这个正弦波的频率要在输入信号的频率上加个偏移值。幅度····哦,没提幅度的事。。。
不对啊,如果不需要幅度值,输入也不必用AD啊。。。过零检测就OK的。
52
msp5529 发表于 2014-7-29 04:48
哦,dac我用TLC5615芯片,然后模仿历程造了个正弦波出来,在经过滤波出来波形还可以。但他的频率怎么控制? ...
1412
那你这个不得先傅立叶变换得到输入信号的频率再加上偏移,然后再输出?
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
