1942|0
22
【MSP430 编译器使用经验】+IAR [复制链接]
1、首先打开IAR软件,其开发界面如下:
2、新建工程:点击界面左上角的File〈New〈File,之后会出现下面的界面:
3、保存新建的工程,根据自己的需要选择工程保存的位置,以及为该工程命名。
4、接下来就可以为自己的工程编写代码了。
在使用该软件的工程中,要注意以下一些问题:
1、在打开IAR工程时,要注意选择合适的IAR软件的版本,否则会出现一些问题。经验告诉我:当工程是在IAR 5.5版本中建立时,如果使用IAR 6.3打开它,便会产生一些问题,所以需要先使用notepad++或者一些其他的文本工具来打开那些(*.ewp)文件,通过在该文件中查找ProductVersion(请注意查找时选择非全词匹配)的一些信息,来选择合适的IAR版本软件,如下所示:
如果有关ProductVersion的信息如下:
    OGProductVersion
    7.20.1.7306
    OGLastSavedByProductVersion
    7.10.3.6927
那么就要使用IAR 7.2版本的软件来打开这些工程文件。同理可根据需要选择其他版本的软件。
2、当用IAR软件进行仿真的过程中,如果想要知道运行周期,通常需要执行下面这两步:
(1)、当然需要打开软件进行仿真了,界面如下(注意下图中的圈圈):
(2)、当执行仿真操作后,就需要打开菜单view〈register   simulator〈function profiler,接下来 就可以查看到函数执行的周期数 和 程序执行周期数,当然我们也是可以结合断点来得到想要了解的运行周期数,这部分的界面如下所示:
3、使用该软件的过程中,要记一下一些快捷键,对开发很有帮助的,当然记住的前提就是多练习啦。
CTRL+B  括号匹配,片选择代码
CTRL+F  Find快捷键
CTRL+SHIFT+F  Find in Files快捷键
CTRL+K  快速注释,屏蔽选中的代码,就是自动加上“//”CTRL+T  自动缩进,格式化选中的代码,格式在TOOLS->OPTIONS->EDITER->Auto Indent->CONFIGS
4、可以在最后生成的.MAP文件中查看编译过程中的一些信息。
个人签名坚持就会有所收获
