2670|3
医疗氙气灯与卤素灯的区别 [复制链接]
医疗氙气灯与卤素灯的区别
氙气灯
即HID高压气体放电灯,它发光的原理是将12V电压增压到23000V的超高电压,激穿填充在石英管的氙气使它发光,然后再将电压转成85V左右,稳定持续供应氙气灯泡发光。白昼的太阳的色温5800K,HID灯光比较接近太阳的白光。此外HID还避免了一般的卤素灯易氧化且发亮时间越长,光线就越暗的困扰,照明距离宽而且长。
卤素灯
卤素灯的外形一般都是一个细小的石英玻璃管和白炽灯相比,其特殊就在于钨丝可以“自我再生”。实际上,在这种灯的灯丝和玻璃外壳中充有一些卤族元素,如碘和溴,当灯丝发热时,钨原子被蒸发向玻璃管臂方向移动。
在它们接近玻璃管时,钨蒸汽被冷却到大约800度并与卤素原子结合在一起,形成卤化钨。卤化钨向玻璃管中央移动,又落到被腐蚀的灯丝上。因为卤化钨很不稳定,遇热后就会分解成卤素蒸汽和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补了被蒸发的部分。如此循环灯丝的使用寿命就会延长很多。所以卤素灯一般用在需要光线一种照射的地方比如用于写字台或居室局部的照明。
正好用到这个,谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2018-2-2 11:22
343
两种灯到底什么区别,用在医学上
1080
都是照明用,区别在于光谱,效率,寿命~~~
正好用到这个,谢谢楼主分享
