3842|23
2452
天热了,给小Y减负。 [复制链接]
    成都这两天就像是个蒸笼一样。全国各地应该都差不多,三伏天果然不是盖的。人都快遭不住了,电脑也越来越吃力,特别是这种老机子。于是想到给我的小Y减减负。    09年末的时候,联想推出了传说中街机中的战斗鸡Y450.这款学生本在当时看来性价比很高,特别是配置了当年少有的N卡出尽了风头。四五年过去了,居然还没有坏!也没怎么送修过,唯一一次是到售后去清灰,小哥主动提出要帮我免费换个光驱,因为我告诉他读盘不给力。结果新光驱没怎么用又不给力了。“万国造”的联想略坑。
    老机子反应越来越慢,大致可以归结为:
               CPU等器件老化;
               长期使用导致的积灰严重;
               软件升级带来的内存捉襟见肘;
               硬盘老化。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
我的是Y550,掐指一算也用了5年了,平时就是自己除除尘,拆风扇的时候掉了两个螺钉,一个掉地下找不到了,一个掉机器里出不来了。现在四个螺钉固定的风扇用两个固定呢,而且掉在里面的螺钉也没导致机器短路,我还是很幸运的。  详情 回复 发表于 2014-7-28 09:36
个人签名    懒得很
2452
增加一个固态硬盘
    既然硬盘比较拖速度,那就先拿硬盘开刀。在某宝淘了一个传说中的固态硬盘,买的时候图便宜、评价也还不错。结果拿到手傻眼了。这包装,感觉跟街边十几块钱的U盘一样山寨。
劣质的包装盒让我伤心
劣质的包装盒让我伤心
这泡沫...纸箱减下来染的吧?!
牛B 的说明书,一经售出,概不退还!
SATA接口
Nani?没有破坏掉任何密封措施就直接打开了。
重量太轻,难道不是大块头的U盘??查了一下价格,跟128G的U盘价格比较接近,敢情这真是个U盘改的?
个人签名    懒得很
2452
加硬盘
128G的硬盘要想装点东西太吃力了,所以机械盘还是得继续用。于是老是掉链子的光驱这次可以退休了,利用光驱位硬盘托架,可以装两块硬盘因为光驱和硬盘都是SATA接口的,可以随意。
把螺丝撤下来,就可以轻松取下光驱。
大小刚好一样,国人这方面的创造能力就是牛。
左边是机械硬盘,320G,5400转,右边是让我伤心的固态盘。做工和质量天差地别。
正房还是得SSD来坐,毕竟是用来装系统和软件的,128G差不多了。
机械盘放到光驱位,用来存资料。
盖上挡板,大意了还看不出来。实际使用中,还有个LED,可红可绿,指示硬盘状态。
个人签名    懒得很
2452
配件
    电池:用了4,5年。现在电池已经只能坚持十多分钟。这个可以换一下,某宝买的国产电池。外壳模块+六芯18650+管理芯片。不知道人家怎么做出来的。实测能够坚持一个小时左右。
   电源:电源也差不多坏了,虽然能用,但是发烫严重。而且接触USB口有触电感,可能是电源的隔离已经不行了,这次也顺便换了得了。某宝买的,比起原装电源要轻一些,一定是偷工减料了。能用就行。
  USB:可惜几年前那会儿还没有USB3.0现在USB3.0的设备太多了, 于是买了一个eSATA转USB3.0的转接卡。增加2个3.0的口子。对于搞电子的。USB口永远是不够用的。
做工很一般
U盘和移动硬盘都是3.0的,这下终于支持了。
个人签名    懒得很
2452
清灰
开拆了。清灰散热全家福
可以看到联想的做工还是不错的。一些常规的螺丝都做成了防丢设计。
加润滑油。风扇和散热片是重灾区,以前经常简单刷一两下。这次完全拆开,积灰还是太厚。
蓝牙模块
是不是意味着可以升级替换成4.0的??
上面是自带的内存条,下面那根是几年前买来加上的三星的,估计也是假货。
显卡:240M,南桥,CPU:T6600分别涂上硅脂膏和硅脂贴片。
CPU果照
CPU果照
个人签名    懒得很
2452
重新装上,既然开不了机了。无显示,无声音。
这连BIOS都没过,一定是CPU出问题了,果然。CPU卡槽没拧到位!可以开机了好险。
再开机,无法找到SSD盘。。试了一些办法都不行。拆开一看,竟然接口没有卡好...
终于正常了,正常分区,4K对齐。装系统。BIOS设置AHCI模式,选择从SSD启动。成功了
原来开机要两分半钟。效果还是明显!
机身也不烫了,算是减负成功。
个人签名    懒得很
34
LZ叼炸天,我也是Y450,现在反映好慢,玩游戏一卡一卡的,估计是内存小了,弱弱地问一句,整这一套花了多少米米
几大百  详情 回复 发表于 2014-7-25 19:21
57
深圳市科易威电子设备有限公司 必须支持这种好活动。必须有这样的好方式方法。我们是专业的线性模组厂家。
个人签名VAV公司现有产品80余种导轨产品,线性模组 http://www.vavsz.com
2452
xyxiao611 发表于 2014-7-25 10:39
LZ叼炸天,我也是Y450,现在反映好慢,玩游戏一卡一卡的,估计是内存小了,弱弱地问一句,整这一套花了多少 ...
几大百
个人签名    懒得很
423
我的老是黑屏,,,e40坑大爷的
查查问题出在哪  详情 回复 发表于 2014-7-27 10:21
1803
我的也是Y450,09年5000大洋购的,从来没送修过,不过电池和光驱早已不能用(当时的索尼电池真是....)
我没换过配件,不过也经常把它大卸八块清灰保养,键盘我还全部拆过呢,现在对性能要求也不太高,感觉还能再用2年,哈哈
键盘是一个一个扣下来的?  详情 回复 发表于 2014-7-27 10:21
167
围观一下。。。。
2452
穿越火线大月 发表于 2014-7-25 21:14
我的老是黑屏,,,e40坑大爷的
查查问题出在哪
感觉跟湿度有关,开了窗子就不行,打开空调的抽湿功能就基本没什么问题  详情 回复 发表于 2014-7-27 11:21
个人签名    懒得很
2452
我 ...
键盘是一个一个扣下来的?
是的,键盘帽用的是卡扣设计,拆第一个的时候挺怕拆坏,拆了几个发现没事,质量挺好的, 全拆下来清洗后再装上去,一点事情都没有  详情 回复 发表于 2014-7-28 08:37
个人签名    懒得很
423
zca123 发表于 2014-7-27 10:21
查查问题出在哪
湿度太夸张了。可以打开检查一下  详情 回复 发表于 2014-7-27 12:22
456
幸好都是没接好的问题
我还是比较小心的。  详情 回复 发表于 2014-7-27 12:23
340
楼主的工具挺全,,,
一盒螺丝刀。  详情 回复 发表于 2014-7-27 12:24
2452
湿度太夸张了。可以打开检查一下
检查好多遍了,,,,,,,,,没有发现什么异常,感觉就是湿度问题!!!  详情 回复 发表于 2014-7-27 19:15
个人签名    懒得很
2452
lyfly_away 发表于 2014-7-27 11:35
幸好都是没接好的问题
我还是比较小心的。
个人签名    懒得很
2452
qwqwqw2088 发表于 2014-7-27 11:45
楼主的工具挺全,,,
一盒螺丝刀。
个人签名    懒得很
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
