3304|0
为地下停车场能耗做做“减法” [复制链接]
                             ——介绍“按需照明”理念的实际应用
近年来,高层建筑、商业中心及机关事业单位的地下停车场数量迅速扩张,而且这些地下停车场档次越来越高,设施越来越复杂,能耗自然也越来越大。单以照明能耗计算,以一个安装有1000盏灯的地下停车场为例,年照明能耗即达到35万千瓦时之多,而根据统计,这其中为无效照明所消耗的就占三分之二左右。
现在,是该为地下停车场能耗做做减法了。迫于经济压力,人们曾经采用了多种办法来做这个减法,比如,减少照明灯具安装数量(照明验收不达标)、减少亮灯数量(照度不足,均匀度不良,增加管理成本)、人工控制亮灯时间(增加管理成本)等等,这些往往都是以降低照明品质为代价来换取电能的节约,改造效果往往不能令人满意。
华威凯德的解决思路是照明灯具工作模式上寻求突破,找到的设个办法就是“按需照明”。
什么是“按需照明”?有一类场所,也就是《建筑照明设计标准 GB50034-2004》所称的公用场所,以门厅、走廊、楼梯、盥洗室、电梯前厅、仓库、车库(地下停车场)等为典型代表。
这些场所照明需求的特点是:
必须提供长时间甚至24小时的全天候人工光源照明;在满足照度标准要求前提下,人们对其照明舒适度要求低于一般通用照明;人员或车辆在此类场所的活动频度有明显的时段性差异。
通过大量调查和分析发现,在上述场所,人们的行为模式大多是通过、巡游、暂留,所诉求的其实是一种“按需”提供的适度照明,可以通俗地表示为“人来灯亮,人去转暗,自动休眠,按需照明”。而不分析实际需求,将规范教条化,由此形成的“长明灯”照明,相当大一部分属于“无效照明”。根据实地验证,一个地下停车场,如果24小时都按设计额定功率提供照明,那么有二分之一到三分之二的时间,灯具提供的照度是大大高于“实际需求”的,多余的部分就是典型的“无效照明”。
“按需照明”就是根据人群对照度的实际需要,把灯具状态分为“额定功率”状态、“休眠功率”状态和/或其他状态,因时因地制宜提供人群“满意”的照明。
得益于LED光源的高效节能优势和智能灯具的“按需照明”工作模式,华威凯德地下停车场LED智能灯取得了惊人的节电效果,综合节电率达到80%~90%,在河北科技大学地下停车场照明改造示范工程中,更是创下了90.2%的神奇纪录。
河北科技大学新校区位于石家庄市裕翔街,其停车场设在主办公楼B1层,主要为校内教职员工服务。停车场进出高峰时段主要在早晨8:008:30、中午11:3012:30、下午15:0018:00。车辆进出口分置,单向行驶。该地下停车场照明原采用T8直管荧光灯,设计安装209盏。经过对比验证试验确认节电效果后,安装FX14A地下停车场LED智能灯140盏,至今运行良好。
FX14A型地下停车场LED智能灯
FX14A为代表的地下停车场LED智能灯系列专利产品,集成了被动红外移动传感器、智能控制器、联网模块及LED光源,能根据实际需要提供适度的照明,在不降低照明品质的前提下,大幅度降低了电能消耗。以FX14A型为例,当停车场内无人车活动时,灯具处于休眠状态(24瓦),现场照度仍能满足低照度监控摄像机正常工作需要;当人或车进入停车场时,人车在哪里活动,哪里的灯具就自动转为额定功率状态(14瓦);人车离开一段时间后,灯具又会转入休眠状态。
以一个安装100盏灯具的地下停车场为例,若使用传统直管荧光灯,年耗电量约为35000千瓦时,而使用地下停车场LED智能灯后,年耗电量约为5840千瓦时。两相比较,年平均节电29160千瓦时;若在20000座地下停车场内推广LED智能灯,年平均节电约为五点八亿千瓦时,节约大约二十万吨标准煤,减排二氧化碳五十余万吨。
如何使用地下停车场LED智能灯?
新款DT系列地下停车场LED智能灯
上述两款均为单灯智能型,可直接代换传统灯具;此外华威凯德还开发了网络型灯具,整个地下停车场的所有灯具将可以统一控制,实现情景照明,灯具安装简便,而且无需敷设网线;所有智能灯具将预留PWM调功接口,便于和地下停车场既有的车位探测、停车诱导、停车管理等系统无缝连接,实现全场控制。
石家庄开发区华威凯德科技发展有限公司
地址:河北省石家庄市开发区黄河大道136号科技中心
www.hbhwkd.com   0311-80668733
唐经理 15076332101
此帖出自LED专区论坛
