4312|15
1071
LPC1500体验(编程环境) [复制链接]
    领到板子有段时间了,这几天才抽得空拿出来玩.......
要做的事第一件事是用数据线把板子接到电脑上,然后装驱动: lpc18xx_43xx_winusb_drivers_v1.00_0.zip (14.72 MB, 下载次数: 51)
驱动装成功之后,接下来是更新固件: LPC_Link2_Config_tool_v1_11_1.zip (834.24 KB, 下载次数: 15)
更新的时候记得要按 RESET 按键
然后就下来就可以编程烧程序了,当然这是在已经装好MDK 的条件下,建议装MDK474的版本,这个可以到官网上下:https://www.keil.com/demo/eval/armv4.htm#DOWNLOAD
如果要注册的话随便填填就可以了。
装好之后破解,然后新建工程之后进行一些设置,如:
再点击编译,编译通过之后就可以烧写程序了
    接下来基本上就可以为所欲为了
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自NXP MCU论坛
好啦好啦 哈哈,谢谢楼主 KEIL_Lic>>[attach]160194[/attach]  详情 回复 发表于 2014-7-22 18:11
1071
图片顺序有些乱了.............................................................没注意看,天啊
此帖出自NXP MCU论坛
1071
在装MDK 的时候注意一个问题,看看电脑用户名有没有中文(相对于win 8系统),如果有中文的话,MDK 编译很大可能会出错
此帖出自NXP MCU论坛
5318
453
你设置了options里的debug,那c/c++页设置不?
此帖出自NXP MCU论坛
[attachimg]160175[/attachimg] 应该没有设置  详情 回复 发表于 2014-7-22 16:06
1071
应该没有设置
此帖出自NXP MCU论坛
5318
453
include paths都是默认的?
此帖出自NXP MCU论坛
有 问题
此帖出自NXP MCU论坛
1071
遗漏了一个,那就是在“C/C++” 那页的设置,主要是把所以要用到的 .C 文件的路径包含进去
谢谢蓝雨夜的指导
此帖出自NXP MCU论坛
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M3"
此帖出自NXP MCU论坛
你是不是芯片选错了 我用LPC1500的板子,然后芯片选的是LPC1549,我把芯片换成 cortex-M3 之后编译也会出现你这个错误 [attachimg]160191[/attachimg] 你重新选下芯片看看 [attachimg]160192[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-22 17:26
1071
你是不是芯片选错了
你重新选下芯片看看
此帖出自NXP MCU论坛
可以了,谢谢!
此帖出自NXP MCU论坛
78
求助——楼主怎么破解的
此帖出自NXP MCU论坛
跟破解C51 是一样的[attachimg]160193[/attachimg] 把C51 选项换成ARM 就可以了  详情 回复 发表于 2014-7-22 17:53
1071
天明 发表于 2014-7-22 17:46
求助——楼主怎么破解的
跟破解C51 是一样的  把C51 选项换成ARM  就可以了
此帖出自NXP MCU论坛
78
弱弱的问一下,能不能上传个注册机的EXE
谢谢楼主,哈哈
此帖出自NXP MCU论坛
78
好啦好啦
哈哈,谢谢楼主
KEIL_Lic>> KEIL_Lic.rar (16.3 KB, 下载次数: 8)
此帖出自NXP MCU论坛
1071
天明 发表于 2014-7-22 18:11
好啦好啦
哈哈,谢谢楼主
KEIL_Lic>>
此帖出自NXP MCU论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
