4005|2
28
裸片初长成(高级)
ADuM3150 --- 3.75kV, 6通道SPI隔离器 [复制链接]
    ADuM3150是一款6通道的SPI数据隔离器,使用iCoupler® 芯片传输技术(chip scale transformer),对CLK, MO/SI, MI/SO信号具有很低的传播延时,SS 的SPI总线信号支持高至17 MHz的传输速率。    通道延时  14 ns 1 ns 抖动。
主要特点:
  • Supports up to 40 MHz SPI clock speed in delay clock mode
  • Supports up to 17MHz SPI clock speed in 4-wire mode
  • 4 high speed, low propagation delay, SPI signal isolation channels
  • 2 data channels at 250 kbps
  • Delayed Compensation clock line
  • 20-lead SSOP with 5.1 mm creepage
  • High temperature operation: 125°C
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • See datasheet for additional features
文档资料:
http://www.analog.com/static/imp ... sheets/ADuM3150.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM3150.pdf
不错,不过要用到它估计是工业控制环境。外扩插拔SPI接口。  详情 回复 发表于 2014-7-18 21:39
1118
过来看看   到是看不懂
6187
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
