9118|10
48
关于GND的处理 [复制链接]
        请教一下:路过的大神们帮我分析一下图中(这个图是LAN模块的地处理)的电容是什么作用;
此帖出自分立器件论坛
俺指的是交流分量。。 你这个图也一样,常规做法。变压器的输出至滤波,这部分回路同样存在高频噪声。 你考虑下,输出的直流地要不要接大地? 不接,输出回路没有等电位,干扰会有一部分沿导线送到地和耗电部分的电源。 如果接,能不能直接接?只能通过电容接大地吧?   详情 回复 发表于 2014-7-16 14:07
377
推荐
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自分立器件论坛
377
推荐
此帖出自分立器件论坛
您说的这个作用我看到过一些应用是开关电源中两个地交流等电位我能接受;[attachimg]159184[/attachimg] 而现在我这个模块输入的电压为直流5V的一个LAN模块;不知如何理解。  详情 回复 发表于 2014-7-16 13:18
赞赏
查看全部赞赏
97
数字地和模拟地的隔离啊。
此帖出自分立器件论坛
1模拟地和数字地之间链接 (1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大? 一般用几uH到数十uH。 (2)用0欧电阻是最佳选择 (1)可保证直流电位相等、(2)单点接地(限制噪声)、(3)对所有频率的噪声都有衰减作  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:46
隔离为什么接电容?说不出原因来吧。  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:43
6041
194
second_chan 发表于 2014-7-16 09:17
数字地和模拟地的隔离啊。
隔离为什么接电容?说不出原因来吧。
此帖出自分立器件论坛
您知道不,讲讲呢。  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:53
48
1模拟地和数字地之间链接
(2)用0欧电阻是最佳选择       1)可保证直流电位相等;2)单点接地(限制噪声);3)对所有频率的噪声都有衰减作用(0欧也有阻抗,而且电流路径狭窄,可以限制噪声电流通过)。
(3)磁珠相当于带阻陷波器,只对某个频点的噪声有抑制作用,如果不能预知噪点,如何选择型号,况且,噪点频率也不一定固定,故磁珠不是一个好的选择。
(4)电容不通直流,会导致压差和静电积累,摸机壳会麻手。如果把电容和磁珠并联,就是画蛇添足,因为磁珠通直,电容将失效。串联的话就显得不伦不类。
(5)电感特性不稳定,离散分布参数不好控制,体积大。电感也是陷波,LC谐振(分布电容),对噪点有特效。
总之,关键是模拟地和数字地要一点接地。          建议,不同种类地之间用0欧电阻相连;电源引入高频器件时用磁珠;高频信号线耦合用小电容;电感用在大功率低频上。
以上是从度娘那摘来的;
图片中的着这个电路是一个LAN模块上的地处理;
此帖出自分立器件论坛
电容就是通交流隔离直流。模拟地多交流,数字地多直流,估计是防止直流信号干扰,又实现电气上的“地连接”。也可能考虑到电磁干扰等因数吧!  详情 回复 发表于 2014-7-16 13:52
48
lcofjp 发表于 2014-7-16 09:43
隔离为什么接电容?说不出原因来吧。
您知道不,讲讲呢。
此帖出自分立器件论坛
我也不懂加电容的原因,否则我就讲讲了。。但肯定起不到隔离干扰的作用。  详情 回复 发表于 2014-7-16 10:01
6041
194
fengxin0303 发表于 2014-7-16 09:53
您知道不,讲讲呢。
此帖出自分立器件论坛
48
此帖出自分立器件论坛
俺指的是交流分量。。 你这个图也一样,常规做法。变压器的输出至滤波,这部分回路同样存在高频噪声。 你考虑下,输出的直流地要不要接大地? 不接,输出回路没有等电位,干扰会有一部分沿导线送到地和耗电部  详情 回复 发表于 2014-7-16 14:07
449
此帖出自分立器件论坛
97
此帖出自分立器件论坛
快来报名!
